(tutorial) comment patiner un insert de lunette Rolex
(tutorial) comment patiner un insert de lunette Rolex Empty (tutorial) comment patiner un insert de lunette Rolex
Message par Jean-Michel le Jeu 26 Juil - 17:52
Voici un petit Tutorial pour ceux qui désirerai patiner leur insert de lunette Rolex :
Préambule : avec le temps certains inserts de lunette Rolex changent de couleur pour prendre une teinte soit grisée soit chocolat, il peut être intéressant pour l'amateur de vieillir artificiellement un insert neuf a l'occasion d'un changement pour assortir de façon élégante la patine du cadran avec l'insert, la méthode proposée fonctionne parfaitement sur les inserts aluminium d'origine rolex dont l'anodisation est particulièrement résistante aux agents chimiques
Avant :
(tutorial) comment patiner un insert de lunette Rolex 16800patin8
1° déclipser la lunette et retirer l'insert en suivant ce tutorial : ici
2° préparer la solution suivante : verser environ 10 cl d'eau de javel dans un verre assez large pour pouvoir tremper l'insert complètement et y ajouter du sel de mer : mélanger le tout pour dissoudre le sel dans l'eau de Javel
3° prévoir un moyen de tremper l'insert dans la solution sans avoir a y plonger les doigts (un fil nylon fait tout a fait l'affaire)
4° chauffer la préparation (sans l'insert !) jusqu'a une température d'environ 60° : ATTENTION chauffer de l'eau de javel présente un risque important de dégazage de chlore ! faire l'opération fenêtre ouverte : un chauffage au micro onde est possible mais limiter la chauffe a quelques secondes : ne surtout pas faire bouillir la solution
5° temper l'insert quelques secondes dans la solution chaude
6° rincer immédiatement a l'eau douce pour passiver la réaction chimique
et voila c'est fini ! il ne reste plus qu'a remonter l'insert
Après :
(tutorial) comment patiner un insert de lunette Rolex 16800new1
note :
la méthode fonctionne parfaitement sur les inserts d'origine Rolex et il est indispensable de chauffer la solution pour obtenir un résultat sur ces derniers
un risque réel de tout effacer existe si on laisse trop longtemps l'insert dans la solution : l'auteur ne pourra être tenu responsable pour les éventuelles conséquences malheureuses de l'application de la recette et sur l'insert et sur le bricoleur maladroit
la manipulation de liquide chloré est dangereuse assurez vous de travailler dans un local ventilé et maitrisez la chauffe
(tutorial) comment patiner un insert de lunette Rolex Signaturepath_zpsd49429c6
(tutorial) comment patiner un insert de lunette Rolex Empty Re: (tutorial) comment patiner un insert de lunette Rolex
Message par Invité le Jeu 26 Juil - 18:18
merci jean michel.. c'est super sympa de partager cette facon de customiser
Message par saturne49 le Jeu 26 Juil - 18:51
très joli Tuto on aime
Message par Invité le Jeu 26 Juil - 19:03
Très intéressant! Merci pour le partage Smile
Message par Fabrice le Jeu 26 Juil - 19:17
Mouarffffffff!
Message par enzo le Jeu 26 Juil - 23:13
.......merci pour cet Excellent tuto.......je me marre..... Laughing
Nombre de messages : 2668
Message par rgil le Ven 27 Juil - 0:00
Une information pour garder bien :right:
Merci de partager
Nombre de messages : 7608
Message par p@tek le Sam 28 Juil - 13:27
Pour le démontage d'un lunette à friction (1680 ou Tudor) c'est le même principe? Sauf qu'il n'y a pas de cliquet...?
(tutorial) comment patiner un insert de lunette Rolex Ptek11
Nombre de messages : 7482
Message par Jean-Michel le Sam 28 Juil - 15:50
p@tek a écrit:Pour le démontage d'un lunette à friction (1680 ou Tudor) c'est le même principe? Sauf qu'il n'y a pas de cliquet...?
tout a fait
Message par p@tek le Sam 28 Juil - 16:25
Merci !
Message par bhao le Ven 3 Aoû - 21:56
excellent tuto
peut être devrais tu donner le titrage de l'eau de javel utilisée
cdt
Bruno
bhao
bhao
Nombre de messages : 1128
Message par p@tek le Dim 5 Aoû - 0:40
Au fait le rapport entre le temps de ta mixture javel tiède et un bain en piscine en plein été est de combien Jean-Michel? (voir si je dois changer d'insert en septembre...) lol!
Message par vinvalilo le Lun 6 Aoû - 21:38
Ca dépend du titrage en chlore et autres "joyeusetés" de la piscine Razz
Nombre de messages : 1467
