besoin d'avis sur un réglage de 7s26 (montre qui avance malgré tout).
Voici pour illustrer ma question une image tirée d'un post de 2009, intitulé "comment régler un mouvement".
Je rencontre un problème pour régler un 7s26.
Un de mes neveux à qui j'avais offert une Seiko de plongée me la confie après quelques années (mvt 7s26) car elle ne fonctionne plus et "fait un drôle de bruit quand on la secoue". A l'ouverture, la masse oscillante est simplement dévissée et ne remonte plus la montre. Je la revisse, et me rend compte que j'ai serré trop fort, puisque la masse oscillante ne tourne plus. Avec un demi tour de vis en moins, c'est reparti. Tout fier, je me crois vainqueur, mais je me rends bientôt compte que la montre avance de 15 minutes par jour!
Je reprends les outils et entreprends de la régler en agissant sur la raquette B. Les essais de réglages sont opérants mais mon protocole de réglage prévu "par encadrement" tourne au vinaigre car au final la raquette est maintenant complètement tournée à droite (plus loin que le signe - , son manche touche le piton "A") mais la montre avance encore d'environ 2 minutes par jour. Cela me paraît encore bien excessif pour un 7s26.
Voici ma question: à votre avis me reste-t-il une solution sachant que je serais heureux et fier de m'en sortir tout seul? Ou bien ne me reste-t-il plus qu'à l'apporter chez un horloger ? Que pourrait-il tenter?
Merci de votre aide avisée.
Re: besoin d'avis sur un réglage de 7s26 (montre qui avance malgré tout).
15 minutes par jour n'est pas un écart rattrapable par la raquetterie : regarde si tu n'as pas des spires collées sur le spiral ou si ce dernier n'a pas été endommagé
Merci Jean-Michel, je n'ai rien remarqué jusqu'ici sur le spiral mais je vérifie attentivement dès ce soir.
Finalement je n'ai pas eu le temps ce soir et là je suis vanné... je regarde ça demain...
Merci Lionel pour ta suggestion... à suivre...
Voici une photo du spiral:
Je pense en effet qu'il y a un soucis avec le spiral: c'est encore plus visible en vrai avec le mouvement, mais le spiral semble complètement décalé vers la gauche et les spires, sans se toucher de façon évidente (et encore c'est à vérifier à la loupe), sont très rapprochées à droite de l'image.
on dirai bien qu'il est magnétisé
Merci Jean Michel, en effet ça correspond aux descriptions que j'ai pu lire depuis hier.
En plus j'ai resserré la masse oscillante avec un tournevis peut-être magnétisé il y a quelques temps (j'avais une fois magnétisé mes tournevis de précision pour ne pas perdre les vis, fausse bonne idée en horlogerie!).
Je pars donc sur cette hypothèse dans un premier temps.
dois-je investir dans un appareil adéquat mais pas trop cher (dans le but de réparer moi même en évitant la case horloger) ou bien existe-t-il un moyen à la Mac-Gyver?
normalement un horloger correctement outillé doit avoir un démagnétiseur ça me semble la solution la plus simple
robi a écrit:Ta raquette est trop proche du porte python.
C'est le résultat de mes essais de réglage, puisque la montre avance. Tu y vois un risque pour le spiral?
Bonjour
Une petite interrogation, faut il ouvrir le boitier pour démagnétiser le mouvement ?
Eric
Eric
drom- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 179
Non, tu peux démagnétiser la montre complète.
Le spiral semble décentré car ta raquette est trop près du port-piton. Écarte la d'un millimètre ou deux et regarde la différence.
longines a écrit:Non, tu peux démagnétiser la montre complète.
Merci pour le conseil. Je suis un peu pris par d'autre choses actuellement, donc la montre est en attente pour quelques semaines, mais je vous tiendrai au courant.
Sans matériel particulier, tu peux démagnétiser une montre en la positionnant au milieu de la vitre d'un téléviseur munie d'un tube cathodique en allumant et en éteignant la télé plusieurs fois de suite, le téléviseur étant muni d'un système de démagnétisation de sa grille à chaque allumage.
» Réglage 7S26, un peu de mécanique ... Suite et fin
» Malgré tout une vraie plongeuse
» 7S26 un calibre à tout faire ?
» problèmes réglage montre casio 4719
» besoin d'informations sur une montre ancienne
