Restauration montre de bord d'avion
Restauration montre de bord d'avion Empty Restauration montre de bord d'avion
Message par Invité le Jeu 12 Juil - 17:21
Salut à tous,
je voulais partager avec vous quelques images de la restauration de cette vieille montre de bord que l'on m'a gentiment offerte.
Cette montre a un peu d'histoire... et d'Histoire en elle.
La personne qui m'en a fait cadeau la tient de sa grand tante, qui l'a récupérée elle même dans les années 40 sur une épave d'avion américain.
Cette montre a donc réellement fait la guerre.
La voici telle que je l'ai reçue :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_03
Le boitier en bakélite est cassé en 2 morceaux et le verre est absent. Le mouvement est bloqué.
Elle n'a pas l'air d'avoir été ouverte ni bricolée. Avec un peu de chance, le balancier est intact et elle n'a surement que peu fonctionné. Espérons qu'elle ait été bien stockée.
Je commence par dévisser les deux bouchons situés à l'arrière du boitier :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_04
Puis je dévisse les deux vis, qui tiennent le mouvement en place dans la boite. Comme vous pouvez le voir, ces deux vis sont complètement tordues, ce ne fut pas facile de les extraire. Je les réalignerai pour le remontage ultérieur.
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_05
Le mouvement semble bon, le balancier n'est pas cassé mais il n'y a pas de force motrice. Le ressort serait-il cassé ? visiblement il s'agit d'autre chose... à suivre.
En tous cas, il s'agit bien d'un mouvement de montre analogue à un mouvement de montre bracelet mais en plus gros. L'architecture est exactement la même. Seule l'échelle est différente. Ce n'est pas un mouvement de pendule comme on pourrait le penser.
J'ote les aiguilles et le cadran. Le cadran fait un poids impressionnant ! il est très très épais ! Voyez sur les photos !
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_06
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_07
Voici le boitier...
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_09
Je l'encolle et le mets dans l'étau :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_11
Comme le mouvement est de grande taille, il m'est impossible de le nettoyer avec la machine à laver. Je vais donc le nettoyer "à l'ancienne", c'est-à-dire entièrement à la main. Je vais passer pas mal de temps et le résultat ne sera pas aussi rutilant qu'après un passage à la machine, mais ce sera l'occasion de retrouver les gestes anciens.
Dépose du pont de trotteuse centrale et de ses mobiles :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_13
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_14
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_15
Dépose du pont de balancier, de l'ancre et de son pont :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_16
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_17
A ce stade, remonter le ressort fait tourner toute la minuterie à grande vitesse même sur un mouvement gommé. Là, rien ne se passe. C'est mauvais signe.
Je retourne le mouvement et je dépose les renvois et la chaussée :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_18
Puis le rocher de mise à l'heure :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_19
Retour coté fond. Je dépose les rochers du remontoir :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_20
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_21
Puis je dépose le pont de minuterie, qui englobe aussi le barillet et son ressort :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_22
C'est là qu'est le problème évoqué tout à l'heure. Le couvercle du barillet est déboité. Le ressort est décroché et n'est plus en mesure d'exercer de force motrice. Je nettoie bien toutes ces pièces, qui sont assez encrassées.
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_23
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_24
Je nettoie alors toutes les pièces de la montre manuellement et à fond, à l'ancienne. Ca n'a pas la puissance de feu de la machine à laver mais le résultat est bon.
Maintenant que les pièces sont toutes propres, j'attaque le remontage... pareil que le démontage, mais en ordre inverse. Je huile et je graisse au passage là où c'est nécessaire.
Je commence par remonter le barillet et de son ressort, préalablement graissés. Puis je dispose les roues de la minuterie :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_25
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_26
Puis le pont de minuterie et ses rochers :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_27
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_28
Viennent alors la roue d'échappement, huilée comme il se doit une dent sur deux, et la roue de trotteuse centrale + son renvoi, puis le pont supérieur (pas facile de positionner toutes ces roues et de faire en sorte qu'elles retrouvent leur points de pivotement respectifs !) :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_29
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_30
Je positionne alors l'ancre et son pont... puis le balancier spiral et son pont :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_31
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_32
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_33
Le balancier part !
Retour coté cadran : je repositionne la chaussée puis les mobiles restants, et enfin le cadran vient coiffer le tout :
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_34
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_35
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_36
En parallèle, j'ai terminé la réfection du boitier. Après quelques heures de travail, on ne saurait plus discerner de fissure. J'ai bien fait mon travail.
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_37
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_38
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_39
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_40
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_41
J'emboite alors le mouvement après avoir posé les aiguilles et repositionné le remontoir.
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_42
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_43
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_44
Je pose ensuite le verre (par chance, je disposais dans mon stock d'un verre de cette taille - 528 !)
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_45
Et la voilà posée sur mes layettes d'horloger, en attendant de réaliser un support spécifique en inox bouchonné, tel que j'avais réalisé pour cette montre de bord d'Aéronef Lip, visible dans la rubrique restauration de montres de mon site.
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_46
Restauration montre de bord d'avion Pendule_de_bord_waltham_47
En espérant vous avoir amusé. Plus de photos et détails sur mon site, rubrique atelier / restaurations.
JM.
Restauration montre de bord d'avion Empty Re: Restauration montre de bord d'avion
Message par Invité le Jeu 12 Juil - 17:30
Super,superbe cr!!!
JM j imagine l homme de l art qui l a construite,sachant ce qu elle allait traverser..Les homme à bord ,face au danger ultime...la regardant
avec joies,angoisses..
et bien aprés ces dures années,toi qui lui redonne vie...
c est émouvant
Message par Invité le Jeu 12 Juil - 17:52
Très beau travail.
Message par Nostromo le Jeu 12 Juil - 18:25
Très joli travail de restauration! :yes:
Message par Fabrice le Jeu 12 Juil - 18:31
Magnifique!
Message par dante le Jeu 12 Juil - 18:38
splendide drunken ... heu j'ai une question? Quand tu parles de passage en machine c'est d'une machine à laver quoi dont tu parles? une machine à laver la vaisselle????
Message par Jean-Michel le Jeu 12 Juil - 18:39
une bien jolie Waltham : et magnifique restauration
Restauration montre de bord d'avion Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Jean-Michel le Jeu 12 Juil - 19:00
je pense que tu t'es un peu renseigné sur le sujet, mais au cas ou
c'est une horloge de bord de type A-11 elles étaient fabriquées par : Longines-Wittnauer, Elgin, Waltham et Bulova
elles ont équipées la plupart des avions de l'US Army Air Force pendant la seconde guerre mondiale puis pas mal d'avions civils après guerre (les horloges de bord de l'US Navy étaient différentes : affichage 24 heures pour la plupart)
tu devrai trouver un numéro de série du type AC XX-YYYYY ou XX désigne l'année (part exemple "42" = 1942 puis ou YYYYY est un numéro de série)
il manque malhereusement la plaque d'identification au verso
Message par Invité le Jeu 12 Juil - 20:32
Salut Jean-Michel,
non, je ne me suis pas du tout renseigné, mais je suis preneur de tous détails à son sujet !
Les seules infos que je connaissent sont celles relatées par l'amie qui m'a offert la montre.
Je regarde pour le numéro de série.
JM.
Message par Invité le Jeu 12 Juil - 20:35
Super !
Message par PépéO2 le Jeu 12 Juil - 20:38
Quel boulot, félicitations pour ton adresse et merci pour ce CR !
Nombre de messages : 1352
Message par Invité le Jeu 12 Juil - 20:58
Voici trois clichés d'un chrono de bord que j'ai "récupéré" avec un vulgaire leatherman en 97 sur la planche de bord copilote d'un vieux Boeing 727 (avion sublimissime si il en est) qui pourrissait en Afrique du nord dans un centre d'instruction.
Avec le recul j'ai bien fait car l'avion a été féraillé peu de temps aprés.
Il ne fonctionne plus, d'ailleurs si quelqu'un connait une bonne adresse sur Paris pour le faire restaurer...
Restauration montre de bord d'avion Img_2942Restauration montre de bord d'avion Img_2943Restauration montre de bord d'avion Img_2944
Message par Jean-Michel le Jeu 12 Juil - 21:11
Jean, la tienne est du type A-13 c'est a dire post seconde guerre mondiale, fabriquée par Wakmann (partenaire de Breitling aux USA qui a vendu pas mal de Breitling sous son nom dans les années 60-70)
la encore une montre militaire d'ailleurs sa plaque d'origine au verso te donne sa spécification militaire (MIL-C-XXXX) normalement pour la tienne c'est la :
MIL-C-6499 - A-13A, either luminous or non-luminous hands, no electrical connector on the rear of the case, step in dial to reduce parallax.
pour la réparation normalement un bon horloger devrai pouvoir regarder dedans, ça en vaut la peine a mon avis ci ce n'est pas trop grave : bien présentée ça fait quand même une belle horloge de bureau
Message par Invité le Jeu 12 Juil - 21:38
Merci Jean Michel.
Et encore chapeau pour la somme d'info que tu partages.
Pour info j'ai récupéré ce chrono sur le même (ou peu etre même celui ci) beau Bébé que ci dessous.
Un des derniers "Avions d'hommes" comme se plaisent a affirmer ce qui en ont fait.Restauration montre de bord d'avion 20262310
Message par Invité le Jeu 12 Juil - 22:36
Salut Jean,
si tu cherches un horloger à Paris, je suis ton homme.
JM.
Message par Invité le Jeu 12 Juil - 23:30
Modo on : par MP svp Wink
Message par Nostromo le Ven 13 Juil - 0:12
Je me rappelle très bien du 727.
Assis à l'arrière, on entendait très très bien les réacteurs! Razz
Message par saturne49 le Ven 13 Juil - 7:21
Travail magnifique comme d'habitude
Message par rgil le Ven 13 Juil - 14:18
Une magnifique restauration :bravo:
Merci pour ce super sujet, plein des beaux photos. C´est un plaisir de suivre les opérations :right:
Nombre de messages : 7642
Message par Invité le Dim 15 Juil - 1:07
Superbe restauration en effet :right:
Message par logan le Lun 16 Juil - 14:58
Beau boulot, félicitations ! cheers
Nombre de messages : 4716
Message par Frenzy38 le Lun 16 Juil - 17:32
Merci JM pour le temps passé à faire ce magnifique CR détaillé et qui m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. :right:
:gsh: GW-2310 Mod HydroMDP#18
:pan: PAM002
:polj: Strela 3133
....et quelques autres ...
Nombre de messages : 978
