32 jours de réserve de marche dans 42mm de diamètre : concept Cartier iD Two
Page 1 sur 1 • Partagez
15 rubis, boitier monobloc en céramique scellé sous vide, échappement en carbone, ressorts de barillet en fibre de verre
Belle optimisation.
Merci au blog Hodinkee pour la découverte.
Re: 32 jours de réserve de marche dans 42mm de diamètre : concept Cartier iD Two
Je ne comprend pas comment le vide d'air dans la boîte va se maintenir quand on va régler la montre.
totof a écrit:Je ne comprend pas comment le vide d'air dans la boîte va se maintenir quand on va régler la montre.
Ca ne fait jamais qu'un bar de différence de pression ... autant dire facile a tenir non ?
Ma question est plutôt : comment font-ils pour qu'il n'y ai pas d'air qui rentre quand on tire la couronne ?
Y mettent un joint.
Comme pour les montre fermées sous atmosphère contrôlée.
La vidéo est sympa et 32 jours de réserve, beau résultat
jolie bestiole je dois dire ...
Si elle existe un jour ça sera une belle chose, en attendant c'est un beau rêve.
Thom a écrit:Je veux pas dire de connerie, mais le vide, vide c'est assez dur à faire...
Il n'y a plus grand chose qui marche dans du vide, si je ne dis pas de connerie, on approche aussi du zéro absolue en température... (-273°C)
Bref, niveau pression, c'est simple, mais pour le faire c'est compliqué.
C'est pour ça que ça m'étonnerai franchement que ça soit du vide.
heu la tu mélanges un peu tout d'abord sur la vidéo tu vois que l'on parle de vide a 99,8% c'est a dire un vide TRES peu poussé, il s'agit d'un "vide primaire" qui peut s'obtenir avec une très simple pompe .... bien sur si on parle d'un vide se rapprochant du vide absolu (qui n'existe que dans la théorie) alors les températures sont extrêmement basses (-271° pour le vide de l'espace mais qui contient "encore" 1 atome par cm3) : pour les vides "industriels" qui sont pourtant a des décades de ce vide primaire on peut tout a fait les obtenir a température ambiante (10-5 HPa)
Merci pour la découverte, intéressante et jolie vidéo.
cisco- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3069
Beaucoup des choses tout nouveaux sur la petite.
J´aime ces changes. Avec le temps on verra les quelles sont vraiment attirantes.
- Nombre de messages : 7635
Je serai curieux de connaitre la différence de durée de réserve de fonctionnement sous vide et pas...
4 ressorts de barillet en fibre de verre: joli coup. ca on va le voir dans le snouveau calibres cartier. faut juste etre un tout petit peu patients.
faire tourner le zinzin sous vide: pourquoi pas.
le boitier en ceramique transparente lui est tres joli (au moins en anim 3D
par contre l'esthetique de la montre est douteuse. on peut a peine lire l'heure dessus.
mais bon, si c'est comme ID one on verra u SIHH simplement un proto non fonctionnel, alors ...
Eric L a écrit:Bonjour,
Consume d´énergie un 37 % plus faible qu´un autre balancier avec le frottement de l´aire , selon on dit dans le 2:37.
Merci.
7% je trouve ça énorme , enfin si ils le disent...
Merci.
Mouai... je ne crois pas à la fiabilité du système... même avec un joint qui peut après quelques portés en sueur plus saletés, devenir déjà moins fiable lorsqu'on tire la couronne ou alors il faut un système sans aucune passage entre le boîtier et la couronne, un découplage chiadé... et bonjour si la montre a besoin d'être réglée... pas facile à conserver dans le temps un truc sous vive non intégralement soudé...
» Les 6 jours d'Antibes
» Buée dans sondeur
» Du jeu dans la roue AR
» J'ai dans l'idée...
» Ça va chercher dans les combien ?
» Buée dans sondeur
