Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. Empty Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex.
Message par rgil le Mer 6 Juin - 0:51
Je viens de faire une révision d'une montre chinoise, une Seagull, c´est un hommage d´une Submariner.
La montre.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. 537-17
La couvercle hyper-connu
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-01
Bien sûr, la première chose à faire est d'ouvrir le couvercle et avec ce crochet si particulière ou on y a une clé spéciale ou on y a un problème.
Il y a quelque temps, j´ai lu dans un forum un système de faire une clé maison d'ouverture de ces plafonds, avec l'aide d'une colle bi-composant, du genre qui sont modélisés comme s'il s'agissait d'une pâte à modeler. En son temps, il me semblait une idée géniale à rappeler.
Par coïncidence, j´ai chez moi un pot avec de la résine de polyester.
C´est important de signaler que la résine de polyester est toxique par inhalation, fait des irritations sur la peau et les yeux et quand on laisse endurcir en bloc, elle fait monter la température et peut arriver a brûler. Pourtant, il faut prendre les précautions nécessaires.
Pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, la résine polyester est un liquide très visqueux avec une consistance semblable à du miel. Lorsque sur ce liquide est ajouté un catalyseur, le liquide se transforme en quelques minutes dans un bloc solide de plastique, bien sûr du polyester.
La résine de polyester n'est pas cher. Un kilogramme m'a coûté environ 6 euros et pour faire ce bricolo, j'ai utilisé environ 20 cc.
La résine de polyester a été utilisé pendant de nombreuses années, avec de la fibre de verre. Sur un moule on étend la résine de polyester (comme une peinture) et avant qu'il s´endurcit, sur la couche genre peinture on y applique la fibre de verre. Le polyester donne de la cohésion et le verre apporte sa magnifique force
La façon que j´ai fait la clé c´est comme il suit.
Coupez un petit morceau de tuyauterie métallique. Le diamètre doit être légèrement plus grand que la zone d'engagement du couvercle. La longueur est sans importance.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-02
On y place l'élément du tube au-dessus de la montre.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-03
Ce sera le récipient ou le moule, dans lequel on y verse la résine polyester.
Mais bien sûr, et sans plus, la résine va sortir à travers la fente laissée entre le couvercle et le tube.
La solution est très facile, un peu de pâte à modeler, dont les enfants utilisent pour jouer, placés tout autour, comme une écharpe.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-04
Soit dit en passant, vous pouvez voir le tube pour la couronne vissée est cassé.
Un détail de l'assemblage vu de l'intérieur.
Dans l'espace entre le tube et les dents de préhension du couvercle, est où le polyester formera la clé pour ouvrir le couvercle.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-05
Un autre «dit en passant», ce qui est coincé au couvercle c´est comme une feuille de protection en plastique, mais très dur et très adhérente, pas facile d´enlever en grattant.
Maintenant on y prépare la résine. Pour cela, il suffit dans un verre en plastique jetable mettre un peu de résine. Pour faciliter la manipulation et pour mesurer la quantité avec une seringue jetable c´est facile. Pour mesurer le catalyseur qui correspond, à mesurer avec une certaine précision, on peut utiliser une seringue jetable plus petite d'insuline.
Le verre avec un bâton, parce que on doit mélanger tout très bien.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-06
Verser la résine à notre moule. On y remplis près du bord.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-07
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-08
Maintenant nous attendons que la résine deviens solide. Cela ne prend que quelques minutes, mais il faut faire attention, pendant que la résine est liquide, on peut avoir un échappe.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-10
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-11
Ah! Une fuite!
Ce n'est pas grave, c´est très petite, il suffit d'ajouter un morceau de pâte plus, en prenant soin de ne pas causer une fuite plus importante avec la manipulation.
Je n'ai pas dit qu'il faut utiliser un "agent de libération"
Bien que la résine de polyester n'est pas vraiment un adhésif, il se forme si près aux murs du moule, qui est généralement très attachés à des objets dans lesquels il solidifie. Pour éviter cela, on utilise des substances qui se mettent entre le moule et la résine pour maintenir une certaine séparation entre eux. J'ai utilisé un spray silicone, qui forme une couche mince sur laquelle presque rien n'est capable de coller, mais on peut également utiliser une fine couche de vaseline ou sabon ou crème Nivea, par exemple, qui servent également.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-09
Pour savoir quand la résine a endurcit c´est très utile de garder ce que nous avons laissé dans le verre, il sera notre témoin.
Une fois le polyester est solide, on y peut enlever la pâte à modeler et le manipuler sans problèmes.
En regardant la pièce qui a endurcit dans le verre, on y voit avec quelle fidélité elle a copié les inscriptions du verre plastique.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-12
Toutes ces opérations sont plus longes de raconter que d´en faire.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-13
Alors on tiens fortement la montre et on tourne le tube métallique. Pour avoir une bonne tenue du tube, la chose la plus facile que j´ai pensé c´est de faire un trou à travers lequel on y passe une baguette métal.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-17
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-16
Le couvercle est facilement dévissé. Ici, il est, encore attaché à notre cylindre.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-18
Pour libérer le couvercle, juste on y fait un peu de levier avec un petit couteau.
Le couvercle et notre nouvelle clé.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-19
Un détail de la façon dont le polyester a copiées les dents du couvercle.
Cette clé, nous pouvons garder pour des futures ouvertures de la même montre ou d´autre montre pareil.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. FondodelSeagull-20
Un dernier détail.
J'ai dit que le couvercle avait une sorte de feuille de plastique collé, très difficile à enlever. J´ai fait un truc qui m'a dit ma amie Yolanda. Je l´ai laissé tremper dans un nettoyant de cuisine pour enlever la graisse. Après une heure, la feuille de plastique est tombé tout seule.
Comme toujours, j'attends vous avoir amusé Very Happy
Nombre de messages : 7635
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. Empty Re: Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex.
Message par Tightyjo le Mer 6 Juin - 7:27
Encore une super expérience que tu nous fais partager Rafa, Merci !
Par contre chez moi il n'y a que la première photo qui s'affiche...
TightyJo.
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. Tighty10
Seamaster addict, mais pas que... :breit:  :sunt:   :vost:  Fortis
Tightyjo
Tightyjo
Nombre de messages : 674
Message par Invité le Mer 6 Juin - 8:23
pareil: une seule photo
Message par time2tic le Mer 6 Juin - 8:46
Une seule photob pour moi aussi Rafa.
Tu peux recoller photobucket avec un peu de polyester?
Fabriquer une clé pour une couvercle type Rolex. T2tbanner2
Message par rgil le Mer 6 Juin - 10:40
Dépanné!
:désolé: Avec l´informatique, je dois pratiquer encore un peu plus Embarassed
time2tic a écrit:Une seule photob pour moi aussi Rafa.
:rigole: Comme ça, je le collerais mieux :rigole:
Message par Invité le Mer 6 Juin - 10:53
le compliqué c'est d'avoir une fausse rolex pour servir d'empreinte la première fois Smile
Message par Nostromo le Mer 6 Juin - 10:59
Un DIY bien sympathique et très bien expliqué. Wink
Pas sûr que ça marche pour les Rolex, il faudrait peut être refaire le moule.
Message par Invité le Mer 6 Juin - 12:51
Superbe Rafa, merci pour cette expérience. :bravo:
Message par kretchy8 le Mer 6 Juin - 13:16
Une belle expérience
du beau travail :right:
Message par shaolin_themonk le Mer 6 Juin - 13:46
quel talent ce rafa...
heureusement que tu n'es pas mal intentionné, parceque tu possèdes un talent certain pour ouvrir les choses sans en avoir la clé. Wink
shaolin_themonk
shaolin_themonk
Nombre de messages : 747
Message par time2tic le Mer 6 Juin - 17:21
je vois les photos et c'est toujours une jubilation!
quel magicien ce rafa!
Message par Invité le Mer 6 Juin - 18:44
Un magicien comme tu dis cheers
Message par Invité le Mer 6 Juin - 21:44
Comme toujours BRAVO RAFA !!!
Non seulement tu es un bricoleur hors pair, mais en plus tu es un poete du récit, quand tu nous expliques tes superbes bidouilles, franchement, j'adooooooore Smile
Continue, c'est super Smile
(j'aimerais pouvoir te répondre en espagnol aussi bien que tu écrit en français, mais je n'en parle pas un mot, dommage Wink)
Message par Nemo le Mer 6 Juin - 22:47
:right: très ingenieux
Nombre de messages : 1987
Message par Lautrec le Mer 6 Juin - 22:53
Razz Rafa, eres un mago !
Nombre de messages : 6416
Message par rgil le Mer 6 Juin - 23:59
Merci tous/toutes les amis/amies pour ces mots si gentils :merci!:
Merci Armistis. Quand j´écris en français, je ne suis jamais sûr de le faire comme il faut. Ce que tu me dis me fait très joyeux :fou:
Muchas gracias Loutrec :trinque:
J´au retourné à mon ancien signature, "Absolument amateur", pour exprimer que toutes mes sujets ne sont que petit bricolos d´amateur et en autre j´y aimais beaucoup
Message par rgil le Jeu 7 Juin - 17:34
robi a écrit:Impressionnant, une bien meilleur méthode que la mienne: pour ouvrir ma tudor, j'ai pris un tube en plastique de type aspirine d'un diamètre avoisinant les dentures du fond, je l'ai chauffé au briquet puis je l'ai posé sur l'empreinte du fond. L'enpreinte des dents n' est pas très nette, il faut appuyer assez fort pour entrainer le fond mais aucun risque de rayure.
Merci Rafa pour tes idées cheers
Tiens, c´est une très bonne idée et plus rapide que la mienne. :bravo:
Message par dante le Jeu 7 Juin - 17:46
on se demande d'où sortent toutes ces idées Shocked :right:
Message par bhao le Ven 8 Juin - 20:52
idée vraiment intéressante
il ne me reste plus qu'à trouver qqun qui veuille bien me prêter sa Rolex pour que j'expérimente
un volontaire ?
bhao
bhao
Nombre de messages : 1128
Message par Le Belge le Ven 8 Juin - 23:09
bhao a écrit:idée vraiment intéressante
un volontaire ?
Demande à Jean-Michel, il en a plein lol!
