Casio GShock HydroMDP no 23 ................. Pas cette fois !!
Il aurait pu avoir le no 23 mais "patatrac "!!
Après avoir déjà réalisé 2 HydroMDP a base de Gshock DW 9000 sans trop de problemes .. J'ai proposé a mon Ami Vinvalilo de lui faire la sienne ......
Voila après 2 bonne heures de galère a cause bien sur de bulles et surtout d'un poussoir qui ne voulait rien savoir (impossibilité de mise a l'heure ou de quoi que ce soit !!! poussoir du bas a gauche bien sur !! ) et après 3 ou 4 remontages les doigts bien gluants de silicone ............. la montre est enfin au point !!! tout fonctionne a merveille mais surtout plus une seule bulles
Je m'entends encore lui dire :" Tu vois ce n’était pas si compliqué "
Trés fier de mon travail , je le raccompagne , et on se promet de se revoir bientôt !!
Mais vers 21h30 je reçois un étrange SMS : " Ach !! Kolossal fouite et krosse bubulles.............. !!! " accompagné de cette somptueuse photo !! Horreur !!!!!!!!
Il manque pas d'humour l'Ami Vincent !!!........ mais moi je n'en ai pas dormis de la nuit !!
Rendez vous au plus tôt pour réparer ça !!! Je te promet tu sera bien le numéro 23
Xombul- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2012
Re: Casio GShock HydroMDP no 23 ................. Pas cette fois !!
joli aquarium; manque que les possons
- Nombre de messages : 7064
Le silicone fuit vraiment ou c'est juste du restant non essuyé?
J'ai les bulles aux mêmes endroits mais sans fuite...... Essayez de les regrouper, vous verrez, c'est sympa, on s'amuse......
Ca supporte pas bien le montage/remontage, ces p'tites choses en plastique....
Si Nostro ,
Pas de problèmes de montage ou de remontage au départ , le truc c'est que le cache module en caoutchouc n’arrêtait pas de se ballader au remontage et j'ai du le coincer quelques part ............... par contre pourquoi ca n'a pas fuit tout de suite ??? peut être l'altitude ?! Vincent habitant un peut plus haut que chez moi ..........
Et c'est bien les traces de la "Kolossal "fuite que tu vois !!! la montre est partie de chez moi propre comme un "sous neuf"
j'etait justement en train de regarder les sujet principal ! je t'enterais bien aussi , possible avec celle la ? merci
Pas sur ................... peut être un problème les aiguilles !!
Faudrait voir avec Jean Michel
C'est lui l'inventeur du concept HydroMDP !
J'ai vérifié cet après midi et je peux vous dire que Vincent est plus étanche que son hydroMDP ..... Il nous a raconté les péripéties du silicone mais du coup elle n'a pas plongée (la montre bien sur ....) pour le reste je laisserai à Vincent le soin de faire un CR
Xombul a écrit:Si Nostro ,
La différence d´altitude c´est insignifiant pour cette montre, si elle est intègral.
Pour les altitude plus bas de 1000 métrés, il y a, approximativement, 1 hecto-pascal (mili-bar) moins toutes les 9 métrés qu´on monte, pourtant, une différence d´altitude de 9 métrés sont une sous-presion de 1/1000 atm. (90 metres sont 1/100 atm et successivement)
C´est une sous-presion insignifiant pour une montre water-resistent 10 atm (100 métrés) AMHA
Pourrait être un problème d´une montée de température qui a fait monter la pression dans la montre?
- Nombre de messages : 7759
Jean-Michel a écrit:J'ai vérifié cet après midi et je peux vous dire que Vincent est plus étanche que son hydroMDP ..... Il nous a raconté les péripéties du silicone mais du coup elle n'a pas plongée (la montre bien sur ....) pour le reste je laisserai à Vincent le soin de faire un CR
Il a failli boire la tasse le jeune tétard mais oncle Revo l'a sauvé
En fait il me manquait la Gshock en lest , c'est donc la faute de Philou !!!
Pas grave pour les deux histoires , ce n'était pas ma semaine !!!
vinvalilo- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1467
Ca j'y ai pensé mais j'avais garé la voiture à l'ombre le temps de faire le seul client de l'aprem et je ne suis pas resté longtemps ...
Je pense aussi que la plaquette souple qui bougeait a dû se mettre de travers .
On va tout refaire tranquilou la semaine prochaine ...
J’espère bien !! j'ai horreur du travail bâclé !!
bONJOUR
Des personne fond des testes ,ex,chauffer des g skock(résistance a la chaleur)mais avec votre procede,la montre ne vas telle pas perdre,resistance vibration?,chaleur,car j'ai lu q'un de vos silicone 77 (250euroà les 100ml,ne résiste que a 90)c?
Bref,ne vas telle pas perdre,une de ses caractéristique?Et quand vous changer la pile??
Moi j'ai une g 3011 v2 module 2454 10ans,j'ai changer la pile,et mis de l'huile d'olive sur le joint?et oui j'ai ose,mais peur d'aller à l'eau
étais ce une bonne idée?,
faut t il chaque fois changer le joint?
avant,je le faisait faire+teste euro,et je n'avais jamais la preuve que le joint était changer,ou en trouver?
1° tu évites les dérarrages de posts comme le stipule nos règles de fonctionnement QUI SONT A LIRE
2° merci de compléter ta présentation personnelle comme demandé
merci
merci
» Casio HYDROMDP 04
» new casio gshock!
» la Casio HydroMDP c'est parti !
» Casio HydroMDP #3 (DW9052)
» HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression
» new casio gshock!
