Ma planchette de nav
Page 1 sur 2 • Partager •
Les planchettes de navigation (navboards en anglais) sont des accessoires de plongée utiles pour des applications un peu particulières (dira-t-on
) comme de progresser en plongée sur des caps, des distances et des profondeurs précises. Elle réunit souvent en conséquence un compas magnétique adéquat, un profondimètre et un timer de façon à ce que le plongeur ait tout sous les yeux en même temps. On trouve sur le marché des choses toutes faites comme la Navboard Hollis NAVY SEAL RECON DG01 (1500 USD au bas mot quand même...)
Une autre de P3M ( http://www.p3maritime.com/micro-nav-board-mnb.html ) joue le coté "micro" avec sa Micro Navigation Board, basée sur un simple compas Sunnto SK7 et un système d'éclairage LED maison (le SK7 est pourtant lumineux lui même mais bon ...) : 345 USD (quand même aussi
Crédit photos : http://www.p3maritime.com/micro-nav-board-mnb.html
En faisant des courses à Monoprix (non ils ne font pas dans les fournitures militaires) vendredi je suis tombé en arrêt sur çà :
Oui bon, c'est plus destiné à couper la figatelle qu'à la nav sous-marine me direz vous, et pourtant
. De couleur grise, en polypropylène de forte densité (faut que çà résiste quand même) elle fait 17,5x27cm et 7mm d'épaisseur. J'avais en neuf de stock depuis un bon bout de temps un compas de navigation SILVA type 85 d'un projet MDP qui n'avait hélas pas eu de suite (notre artisan ayant été overbooké, on n'a pas dépassé le stade du prototype). J'avais un peu peur que le polypropylène ne résiste pas à l'échauffement de la Dremel, mais çà passe assez bien et le polymère ne fond pas au perçage. Les vis laiton (amagnétiques) de fixation du compas sont trop longues pour les 7mm de la planchette, je dois me contenter de vis acier que j'avais en stock (je les changerais plus tard car elles vont rouiller). Les 4 vis font un quadrupole symétrique et la perturbation du compas est acceptable. Je matérialise la ligne de foi et je peux même me permettre d'y déposer du Super Luminova (c'est l'avantage d'être horloger du dimanche et plongeur
. Il me reste à pratiquer deux découpes pour la fixation des instruments bracelets : profondimètre Spirotechnique et une G-Shock par exemple . Cà tombe pas mal et on peut y installer n'importe quelle montre ou ordi de plongée. Deux perçages en bas de part et d'autre de la poignée pour la fixer à des carabiniers / manille et un bout.
Voilà le résultat actuel :
Avec ma Vostok et un ordaniteur Suunto Vyper
La flottabilité de l'ensemble est à peine positive (avec le spiro et la G-Shock) et sans mousquetons.
Me voilà paré pour vous faire la spé nav sous-marine (façon commandos Hubert sur demande)
Dommage que le Silva ne soit pas lumineux pour la nav de nuit. Je cherche un truc pour faire une loupiote vos idées seront les bienvenues
. Il me reste à pratiquer deux découpes pour la fixation des instruments bracelets : profondimètre Spirotechnique et une G-Shock par exemple . Cà tombe pas mal et on peut y installer n'importe quelle montre ou ordi de plongée. Deux perçages en bas de part et d'autre de la poignée pour la fixer à des carabiniers / manille et un bout. Voilà le résultat actuel :
- Nombre de messages: 9872
Re: Ma planchette de nav
TRES beau bricolage Jean-Marc
c'est vrai que cela fait du bien de ré-activer ce vieux projet !
- Nombre de messages: 27002
J'adore !
- Nombre de messages: 14616
La 1ère planchette de navigation recyclable
- Nombre de messages: 29274
En plus, une fois arrivé au fond tu peux la retourner et sortir sauciflard et couteau
Il suffisait d'y penser!
Un nouveau projet maison ça!
- Nombre de messages: 2483
C'est pas un design à la Franz mais bon ... http://www.forum-mdp.com/t8171-planchette-de-navigation-la-nouvelle-version-de-franz
Vous savez si elle a été adoptée, cette planchette? Superbe travail!!
Elle serait commercialisée par la Sté W. Ludolph Bremerhaven Dept. Nautics / Aeronautics http://www.ludolph.de
Une doc complète est dispo à ce lien http://www.watchuseek.com/site/images/Description_Navigation_equipment_console.pdf
Très intéressant! Merci Jean-Marc.
Il y a des projets nettement plus ambitieux semble-t-il sur lesquels je n'ai pas de détails.
Inter-4, Underwater NavBoard (U.S. Navy Seals) source http://www.sparkfactordesign.com/lohse.html
Très sympa ton bricolage Jean Marc, tu la testes quand ?
benc- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages: 1351
Samedi au Bourget !
Excellent bricolage .... ca va pas être facile de remplacer la G Schock ou l' Amphibia par la RORO
Fred
Fred
Petit Fred- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages: 841
Excellente idée à prix malin !
John- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages: 121
Salut,
Je déterre ce post pour savoir comment s'est passé le test, en particulier la boussole a-t-elle tenu? Je me suis laissé dire qu'il y avait sur les boussole silva un point plus "mou" permet l'équipression lorsque le liquide (huile) se dilatait.
As-tu plongé profond. trèèèès trèèèès tr... profond?
Merci pour ton retour
Fred
Fred
Il n'y a en effet pas de bulle d'air de compensation pour la dilatation thermique. Maintenant qu'il y ait un fond plus souple ne change rien au principe de l'équipression. J'ai dû plonger cet hiver au Bourget vers les 30m avec autant que je me souvienne.
salut Jean-Marc,
Niveau flottabilité, comment était-elle sous l'eau ?
La mienne, je l'avais tout le temps devant les yeux. Pas glop !
ebourzeix- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages: 329
La planchette nue est presque neutre. Avec les instruments c'est négatif sans être génant. La dernière plongée était avec l'élingue autour du cou. Le bout est du bout de mouillage (negatif aussi).
ok, merci.
Bonne option de mettre le compas à l'avant car il est très lisible
Merci pour le partage
Un petit changement sur ma planchette...
J'ai viré le prof. électronique Uwatec pour un profondimètre 0-16m Polaris "Tritec"
Sujets similaires» Planchette de vol!!
» probléme de planchette de hausse sur mas 36 2éme modéle de 1955 résolu !
» vds planchette carbone pour sellette evasion biplace
» quelques renseignements
» Outils pour préparation de Navigation
