[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver Empty [tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver
Message par Jean-Michel le Dim 17 Fév - 11:06
Contrairement a la plupart des montres Suisse la rétention de la couronne sur une Seiko Diver n'est pas assurée par une petite vis mais par un ressort plat, ce qui peut surprendre :
le ressort plat : au bout de la flèche rouge c'est lui qu'il faut délicatement soulever
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver Seiko1
pendant l'opération que l'on effectue avec un petit tournevis
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver Seiko2
et voila :
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver Seiko3
:salut:
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver Signaturepath_zpsd49429c6
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver Empty Re: [tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver
Message par Invité le Dim 17 Fév - 11:13
C'est normal qu'elle soit tordue comme ça ?
Christophe
Message par Jean-Michel le Dim 17 Fév - 11:15
totof a écrit:[
Christophe
tout a fait elle n'est pas tordue mais sur cardan la tige etant montée "souple" dans la couronne : encore une petite astuce Seiko
Message par Invité le Dim 17 Fév - 11:42
Curieux. Sur ta photo où tu places ton tournevis, ta couronne est tirée ou poussée ? parce que normalement, tu as accès à un petit creux au bout du levier que tu peux enfoncer pour libérer la couronne sur un 7S26. C'est que dans ton cas la couronne n'était pas dans la bonne position et ne laissait pas apparaître l'extrémité droite du levier je pense.
De mémoire, il faut que ta couronne soit poussée, pas tirée.
Message par Jean-Michel le Dim 17 Fév - 11:57
micromeca a écrit:Curieux. Sur ta photo où tu places ton tournevis, ta couronne est tirée ou poussée ? parce que normalement, tu as accès à un petit creux au bout du levier que tu peux enfoncer pour libérer la couronne sur un 7S26. C'est que dans ton cas la couronne n'était pas dans la bonne position et ne laissait pas apparaître l'extrémité droite du levier je pense.
les deux solutions fonctionnent tres bien, sur la photo la couronne n'est pas tirée : je viens d'aller vérifier
on peut en effet soulever l'extrémité du levier comme tu le suggère mais on peut également soulever le levier a l'endroit que j'indique
merci pour les précisions
Message par Invité le Dim 17 Fév - 12:00
Merci les gars
Message par Invité le Dim 17 Fév - 12:01
Non, non, on n'a pas besoin de soulever, il suffit d'appuyer légèrement avec une petite pointe dans le logement prévu à cet effet, je l'ai déjà fait sans problème, regarde la photo ci-dessous, c'est parce que ta couronne n'est pas dans la bonne position que cette zone est masquée.
Un lien intéressant d'où est tirée la photo : lien PMWF
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver SettingLever7S26
Message par Invité le Dim 17 Fév - 12:04
Ton lien ne marche pas alemmar.
Message par Invité le Dim 17 Fév - 12:13
bis:
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver 7s26lever
voilà comment j'ai fait et c'est facile (puisque j'ai réussi!!)
Message par Invité le Dim 17 Fév - 12:14
Oui, mais ce n'est pas un 7S26 que tu montre en photo mais un 6309, la photo que j'ai mise est un 7S26 qui équipe toutes les diver's actuelles.
Message par Invité le Dim 17 Fév - 12:15
oh le bandit, tu as changé la photo entre temps Wink
Message par Invité le Dim 17 Fév - 12:17
et voilà l'autre!!
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver 6309
mais dis-moi JM... Suspect qu'est-ce que tu trafiques sur ta vieille diver's..??
Message par Invité le Dim 17 Fév - 12:21
Elle n'est pas vieille, c'est sa Monster microbillée customisée je pense !
Message par Jean-Michel le Dim 17 Fév - 12:26
Désolé Microméca mais mon mouvement est bien un 7S26A mais n'a pas le fameux levier dont tu parles je peux te refaire des photos si tu veux
Message par Invité le Dim 17 Fév - 12:31
curieux effectivement quand on compare les deux images...
Message par Jean-Michel le Dim 17 Fév - 12:33
et voici les images : il existe donc des variantes du même mouvement :
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver Seiko4
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver Seiko5
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver Seiko6
donc mon cas il faut bien soulever le ressort
Message par Invité le Dim 17 Fév - 12:40
autre image:
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver Cc5daf5e06758eee81f21d1d
Message par Invité le Dim 17 Fév - 12:46
look:
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver 7s36-Repair-7
il semble que la pièce appelée "yoke" (celle ou l'on voit la grosse vis à D sur la photo)se place de deux façons sur la tirette ou alors mauvais montage (étonnant...): soit sur le bord int -classique- soit dessus...
Message par Invité le Dim 17 Fév - 12:49
t'as la fiche tech du 7S26?
Trouvable ici (avec plein d'autres):
http://michael57d.diinoweb.com/files/SCWF/
Message par Invité le Dim 17 Fév - 13:40
pièces 45 et 46:
[tutorial] retirer la couronne d'une Seiko Diver 7S
Message par Invité le Dim 17 Fév - 14:37
Je pense que c'est la même chose, il faut tirer la couronne plus ou moins ou passer le changement de date pour rendre accessible cette partie.
J'ai eu le même problème avec un 7S26 la 1ère fois que j'ai voulu en démonter un où je ne voyais pas l'extrémité du levier (type JM) et en jouant plus ou moins sur la position de la couronne, cette zone est devenue accessible.
Message par mirza le Lun 18 Fév - 11:24
Bien vue ce Tutorial :yes:
J'ai justement un problème de couronne et sa tige, qui sort du boîtier de ma Diver 200.
Et pour la remettre ?
C'est aussi simple ?
mirza :yes:
Nombre de messages : 8534
Message par Jean-Michel le Lun 18 Fév - 11:26
mirza :yes:
pour le remettre : yaka pousser ! c'est donc ultra simple
Message par mirza le Lun 18 Fév - 11:49
mirza :yes:
Merci Jean-Mi :right:
Et comme tu dis, yaka ! Wink
Message par Invité le Jeu 21 Fév - 6:17
Merci jean Michel pour la réponse ultra rapide...., démontage -remontage effectué sans problème.....
Message par Jean-Michel le Jeu 21 Fév - 8:52
lebosco a écrit:Merci jean Michel pour la réponse ultra rapide...., démontage -remontage effectué sans problème.....
De rien vraiment Wink
MDP c'est aussi l'assistance "on-line" ... et sans numéro surtaxé :rigole:
Message par Invité le Sam 18 Aoû - 13:44
Bonjour, moi j'ai un problème sur ma diver : lorsque que je revisse le remontoir le dateur tourne...j'ai démonté...retiré la couronne avec sa tige ( remontoir poussé et on appui sur le yoke )...puis tout remis et impec le problème n'était plus....sauf que 2 réglages + tard même problème....
Je vais regarder si c'est pas le yoke qui serait desserré...
Message par Jean-Michel le Sam 18 Aoû - 14:14
alpine610 a écrit:Bonjour, moi j'ai un problème sur ma diver : lorsque que je revisse le remontoir le dateur tourne...j'ai démonté...retiré la couronne avec sa tige ( remontoir poussé et on appui sur le yoke )...puis tout remis et impec le problème n'était plus....sauf que 2 réglages + tard même problème....
merci de NE PAS déterrer un post vieux de 2008 et faire un nouveau message
en attendant je verrouille ce post
