Commencons par le commencement
Message par zeFiF le Lun 24 Oct - 16:21
J'ai commencé à m'attaquer au démontage de la montre de mon grand-père.
J'ai repéré la vis de tirette pour dégager le remontoir et par acquis de conscience j'ai voulu le remettre en place.
Bizarrement la vis de tirette s'est enfoncée avec un clic et depuis elle tourne dans le vide...
La tige de remontoir fait correctement son office mais je n'arrive pas à la bloquer...
Voici le corpus delecti :
Une idée pour remettre ça d'aplomb ?
zeFiF
Nombre de messages: 251
Voir le profil de l'utilisateur http://www.composemyringtone.com
Re: Commencons par le commencement
Message par titus le Lun 24 Oct - 16:32
A mon avis il faut enlever le cadran, ta tirette n'est plus en prise avec sa vis.
Nombre de messages: 2471
Message par micromeca le Lun 24 Oct - 20:28
Mince alors... il faut tout ôter, les aiguilles, le cadran pour attaquer de l'autre côté ! la poisse quand ça arrive...
Nombre de messages: 29271
Message par zeFiF le Lun 24 Oct - 22:09
j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise et que je vais devoir la payer...
Pour les aiguilles c'est embêtant car c'est pas facile à faire sans les tordre...
Merci pour vos conseils messieurs..
zeFiF
Message par time2tic le Mar 25 Oct - 4:56
Pour les aiguilles faut un outil pour oter les aiguilles, sorte de pince bizarre, ou beaucoup d expérience et un peu de chance pour ne rien flinguer.
Même avec le bon outil c'est facile rayer le cadran. Faut y aller doucement, la...
Nombre de messages: 10663
Message par micromeca le Mar 25 Oct - 10:07
Intercales entre le cadran et ton outil, un négatif photo, diapo, radio... fendu au préalable pour le glisser entre les 2, afin de protéger ton cadran, mais avant il faut s'entrainer avec l'outil...
Message par nezdeboeuf le Mar 25 Oct - 10:38
Pour les aiguilles il te faudrait un presto en protégeant le cadran
sinon il existe aussi des leviers aux aiguilles mais plus difficile à utiliser
en dernier recours 2 tournevis peuvent faire l'affaire en faisant levier.
nezdeboeuf
Nombre de messages: 329
Message par zeFiF le Mar 25 Oct - 10:38
c'est commandé !
Merci à tous !
zeFiF
Message par zeFiF le Jeu 27 Oct - 21:36
Suite des opérations :
Pour autant je n'arrive pas à resserrer la vis de la tirette,
qu'est ce que je rate ?
zeFiF
Message par time2tic le Jeu 27 Oct - 22:00
c'est dessous les disques que ca se passe a mon avis.
Message par zeFiF le Ven 28 Oct - 1:14
vi c'est sur !
mais je vois pas comment retirer les disques de quantième et j'ose pas les forcer....
une piste messieurs ?
merci !
zeFiF
Message par longines le Ven 28 Oct - 4:17
On voit un bout de la tirette juste en face du "28". Si tu arrives à la repousser en position, tu verras le bout du filetage de la vis. Tu maintient comme ça, tu retournes le mouvement et tu revisses.
longines
Nombre de messages: 404
Message par titus le Ven 28 Oct - 4:57
Je dirai même plus:
longines a écrit:On voit un bout de la tirette juste en face du "28". Si tu arrives à la repousser en position, tu verras le bout du filetage de la vis. Tu maintient comme ça, tu retournes le mouvement et tu revisses.
Il me semble que la bascule s'est aussi fait la malle et qu'elle n'est plus dans le pignon coulant.
(sur la première photo elle est encore en place, plus sur la deuxième)
Tu devrais enlever les disques, à mon avis il y a juste un ressort qui maintient celui des jours, en le tirant au milieu il devrait venir.
Message par zeFiF le Ven 28 Oct - 9:30
aie aie ! ya un truc qui est tombé au niveau de la tirette,
je crois que c'est ce qu'on voyait au niveau du 28...
Maintenant pour retrouver ça bonjour !
Conclusion, il vaut mieux avoir de la moquette qu'un parquet pour éviter les rebondissements...
zeFiF
Message par zeFiF le Ven 28 Oct - 11:57
fiiuuu, merci la loupe de 12 !
il y avait un clip autour de la chaussée qui maintenait le disque des jours...
zeFiF
Message par jecko le Ven 28 Oct - 12:01
Commençons par le commencement.
1 La couronne se retire à partir de la position enfoncée.
2 pour les premiers bricolages on commence par des montres à 1€ trouvés dans les boites de fond de puces, pas par les montres de familles. Celles là on y touche une fois qu'on c'est fait la main.
Tout ça n'arrange pas ta recherche. :désolé:
Alors bon courage pour chercher cette bascule. dis toi que ce n'est pas la dernière fois que tu vas passer des heures à 4 pattes à chercher cette p....ain de vis qui a sauté. Wink
jecko
Nombre de messages: 6793
Message par titus le Ven 28 Oct - 15:12
Un des pré-requis pour être horloger est d'avoir de bons genoux... :rigole:
Message par zeFiF le Ven 28 Oct - 15:42
A priori la montre a déjà été réparée, on dirait que la pièce en laiton a été refaite,
par contre les vis ont été serrées à la truelle (cercles rouges) !
C'est émouvant de penser qu'il y a plus de 20 ans quelqu'un a fait les mêmes gestes que moi pour la montre du grand-père.
Le cliquet du disque excentré est posé au milipoil, j'ai mis 10 bonnes minutes à tester la repose avec son ressort... (rectangle vert)
Toujours pas retrouvé cette maudite calisse d'ostie de pièce de métal...
je vais mettre un bout de moquette ou tout autre matériaux absorbeur sur le bureau pour éviter que ça rebondisse...
Total je vois pas trop comment fonctionne la tirette :
zeFiF
Message par titus le Ven 28 Oct - 16:04
C'est justement la tirette que tu as perdu.
Sur ta photo on voit la tige, la bascule et sur la bascule le ressort de tirette.
Essaie avec une lampe à ras le sol, c'est souvent un reflet qui permet de retrouver une pièce.
Message par zeFiF le Ven 28 Oct - 16:56
C'est ça la tirette ?
parce que si c'est ça, je suis vert !
elle a sauté dans ma boite à casier pour les pièces démontées...
je pouvais toujours chercher !
(enfin si c'est ça...)
zeFiF
Message par titus le Ven 28 Oct - 17:01
C'est ça!
Tu peux continuer.
Message par titus le Ven 28 Oct - 17:02
Sur ta première photo elle est à l'envers. Tu dois la tourner.
Message par zeFiF le Ven 28 Oct - 17:28
Comme ça ?
le teton B doit servir à la tige par contre comme il n'y a plus de rouages pour les quantièmes c'est difficile de voir à quoi sert le teton A.
Ceci dit je vois pas trop comment ça marche cette affaire parce qu'il n'y a rien qui s'intercale/appuie sur la bascule ou sur le ressort...
zeFiF
Message par rgil le Ven 28 Oct - 17:31
Tiens! Tu as beaucoup de la chance, tu as trouve un professeur magnifique
titus a écrit:C'est justement la tirette que tu as perdu.
Mais une chose attire m´attention.
Pourquoi ton mouvement est tout démonte dans le côté balancier? :what:
zeFiF a écrit:
Nombre de messages: 4192
Message par zeFiF le Ven 28 Oct - 17:35
rgil a écrit:Tiens! Tu as beaucoup de la chance, tu as trouve un professeur magnifique
Tu as raison, je sens qu'une bouteille de blanc Alsacien va prendre le chemin de la poste...
rgil a écrit:Mais une chose attire m´attention.
Pour apprendre d'abord et ensuite pour tout nettoyer et huiler afin qu'elle tienne l'heure...
zeFiF
