Spring drive...
Spring drive...
Ce serait assez sympa (voir même très!) qu'un heureux proprio (au hasard...) de Spring Drive puisse nous faire un petit topo sur les caractéristiques et le fonctionnement de ce movt...
Allez au boulot!
Allez au boulot!
D.molina- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 900
Re: Spring drive...
Euh, dis donc, à quoi ça sert que Seiko se décarcasse ?
Beaucoup mieux que moi, Seiko te dira tout sur springdrive.fr; schémas et vidéos à l'appui.
A tout bientôt,
Autrichon
A tout bientôt,
Autrichon
D.molina a écrit:Ce serait assez sympa (voir même très!) qu'un heureux proprio (au hasard...) de Spring Drive puisse nous faire un petit topo sur les caractéristiques et le fonctionnement de ce movt...
Allez au boulot!
Re: Spring drive...
www.springdrive.fr et ça marche!
Si j'ai bien compris, il s'agit d'un nouveau materiau pour le ressort, d'un nouveau système de remontage automatique et d'un régulateur ultra précis appelé tri-syncro qui lui est électronique et qui remplace le régu et l'échappement traditionnel....C'est ça, j'ai bien tout capté
En tout cas, les secondes non sacadées: c''est superbe!
Merci Autrichon pour l'adresse.
A très bientôt.
A très bientôt.
Re: Spring drive...
D.molina a écrit:
En tout cas, les secondes non sacadées: c''est superbe! .
superbe mais pas si nouveau que cela : regarde la vidéo de ma Seamaster Megasonic :
S'est normal...
S'est une Super Springdrive, alors que l'Oméga est Méga bien.. .
Sans rire, il y a aussi un régulateur électronique dans l'Oméga?
Re: Spring drive...
j'avais posté "ailleurs" un topo sur la Mégasonic voici un petit topo
Vous connaissez surement les montres dites a diapason dont la fréquence qui rythme le mouvement est donné par une vibration précise
L’inventeur des montres a diapason est Max Hetzel, né en 1921 a Bâle en Suisse. Il a commencé sa carrière comme employé de l’université de Zurich, a l’institut pour la physique technique. Durant cette période il dépose son premier brevet portant sur un miroir sphérique
Il commence sa carrière dans l’industrie horlogère chez Bulova a Bienne en 1950. Max Hetzel était en charge de développement de l’accutron et dépose 20 brevets sur ce sujet. En 1959 il devient directeur du laboratoire de Bulova
Max Hetzel quitte Bulova en 1963 pour le laboratoire de recherche sur l’horlogerie de Neuchâtel ou il développe la Swisssonic (4 brevets)
En 1969 il est embauché en tant que président de Elresor SA, une filiale d’Omega ou il est en charge du programme Megasonic débouchant sur 10 brevets
Quelles particularités pour la Megasonic : elle a le même « père » que l’accutron et a été développé pour … contourner les brevets de son auteur Max Hetzel ayant été l’auteur du brevet initial de Bulova
La Megasonic utilise un micromoteur « la souris » qui n’est pas connecté physiquement au train d’engrenage mais dont l’entraînement est magnétique
Le circuit életronique de la montre est également différent, n’utilisant qu’une seule bobine, avec un diapason asymétrique : une micro roue de 1,2 mm de diamètre encapsulée dans une boite remplie d’huile est fixé sur la branche du diapason, quand celui ci vibre il fait tourner le moteur a 4 tours par seconde l’entraînement du train étant assuré par champs magnétique sur un engrenage en dessous du micro moteur
La fréquence du diapason est de 720 Hz, plus du double de celle des accutrons, donnant une meilleure précision aux Mégasonic qui sont certifiés Chronomètres
Introduite en 1972 la technologie mégasonic fut de courte durée : abandonnée en 1975 au profit du Quartz moins cher et plus précis
Seulement 43.000 montres mégasonic furent produites et peu survivent aujourd’hui car difficile a réparer
le mouvement Megasonic apres la greffe d'un fond transparent fait par "Loupe a L'oeil" :
gros plan sur le moteur la fameuse "souris" :
Et voici ma Seamaster "Megasonic"
le plus fascinent d'une mégasonic est de la voir tourner,on peut y voir tourner l'aiguille des secondes sans aucun sauts : typique des montres a diapason
Ouahh..
Merci pour cette revue, c'est passionnant et j'avoue que je connais très mal toute cette periode de l'horlogerie.
Re: Spring drive...
Salut! ce lien donne des explications détaillées:
http://www.timezone.com/library/rdnotebook/200509073623
Re: Spring drive...
oui, mais la spring drive a une base uniquement mécanique, barillet, pignons, train de rouage, rotor, et tout le toutim, seul l'échappement est électronique, ce qui la différencie fortement des montres à diapason, qui marchent à pile.
Re: Spring drive...
exact, le spring drive tire son energie uniquement du ressort.
c'est la regulation de l"echappemnt" qui est pilotee electroniquement de facon autonome.
ca repose sur le principe de la force d'induction applique a un disque qui tourne toujours ds le meme sens 8 fois par seconde.
le systeme electronique regule les moindres variations de la vitesse de rotation du disuqe en appliquant la force d'induction appropriee. Un echappement mecanique a ancre classique ne s'apdapte pas a une variation de frequence. Il est regle au depart par l'horloger et ensuite fait gentiment tic tac.
Le spring drive est ajuste en permanence ce qui fai qu'il est plus precis qu'u calibre mecanique surtout ds des conditions d'utilisation plus sportives.
Apres, certains n'aiment pas l'idee d'avoir des composants electroniques ds leurs tocantes, mais comme on en vient ds les calibres dit "classiques" au ressort et autre balancier en silicium, ca se rejoint, cote mateirau...
Re: Spring drive...
perso je trouve que c'est LE truc novateur en mécanique horlogère depuis le quartz.
Re: Spring drive...
Petite soirée entre amis amateurs de montres hier... La fluidité de la seconde de la spring drive fait son effet même sur les plus blasés. Je l'aurais presque vendue 2 fois !
time2tic a écrit:exact, le spring drive tire son energie uniquement du ressort.
» Seiko : interessante comparaison
» Spring drive 600 m et Sinn U2 !
» Spring Drive, cherche des feedback
» Technologie hybride Spring Drive
» Seiko Spring Drive Diver
