Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Lunette d'une 6309
Lunette d'une 6309 Empty Lunette d'une 6309
Message par Invité Lun 21 Jan - 11:42
Chers camarade,
comment puis-je retirer et changer la lunette de ma 6903 ?
Il faut un outil en particulier ? Une technique précise ?
Merci à vous
Lunette d'une 6309 Img_1011
Lunette d'une 6309 Empty Re: Lunette d'une 6309
Message par Invité Lun 21 Jan - 15:20
Non il faut faire levier avec une lame de couteau en y allant doucement de plusieurs côtés ça vient , attention a ne pas y aller bourrin une fois la lunette retirée, l'insert de declipse de l'intérieur en faisant levier avec un tournevis fin et plat , en y allant gentiment et progressivement sur plusieurs endroit l'insert sort sans être abimé.
Pour remonter, l'insert : à la main c'est tres facile , pour la lunette , poser la montre sur un chiffon et sur une surface plate verre sur le chiffon et appuyer progressivement jusqu'à entendre un clic signifiant que l lunette est bien remboitee .
Il y a quelques précautions à prendre , notamment vérifier le joint torique a l'intérieur de la lunette , qu'il soit propre et en bon état et pas sorti de sa gorge, un petit coup de spray silicone ne lui feras pas de mal , ensuite attention a la petite bille de cliquet de couronne , qui peux parfois se faire la belle, elles est pénible a trouver en spare , ou la remplacer par une bille de mine de stylo bille .(il me semble que sur ce modele c'est une bille et pas une lame ressort, comme sur les 2 eme gen de 7000/7002 mais il y a tant de modèles seiko .....
Message par Invité Lun 21 Jan - 15:28
Précieux conseils !
Merci Stef.
A plus.
Message par Invité Lun 21 Jan - 20:13
Bonnes explications de Lynx!
Je rajoute:
-petite lame couteau suisse pour déclipser, impecc;
-le problème éventuel n'est pas la bille mais le ressort sous-jacent...
Message par Invité Mar 22 Jan - 21:21
si jamais la bille se barre: ebay ou tu peux dépioter un bic Wink
Normalement il y a une petite encoche sur la lunette là où placer la lame, mais franchement elle est tellement petite que j'ai du enlever les lunettes des dizaines de fois des miennes avant de l'en apercevoir...
Message par Invité Mer 23 Jan - 13:13
oui mais lorsque le trou-trou est ni...par la corrosion et que le ressort ni la bibille ne tiennent plus... lol!
ça marche sans, moins bien, mais ça marche.
Message par Invité Mer 23 Jan - 14:24
d'ailleurs elle sert à quoi la bi-bille ? A faire clic-clic ?
Message par Invité Mer 23 Jan - 18:04
Oui et elle indexe les minute et rajoute de la friction à la rotation en complement du joint .
