La Casio GW-500U radio
Jean-Michel l'avait flashée dans le numéro de décembre-Janvier
2007-2008 de la revue "Plongeur International" au poignet d'un plongeur
de la Royale en exercice (Ecole de Marine de Saint-Mandrier).
Crédit photo F. Bassemayousse (Revue Plongeur International, déc-janv 2007-2008, N°89, p48)
Identifiée comme une Casio GW-500, est-elle nouvelle dans la royale? montre perso en exercice? la légende de la photo précise : "...Lors d'une intervention, seule la boussole, la montre et le compas sont utilisés par les nageurs. La plaquette de notation disparaît pour laiser place à la mémoire."
Le coté un peu brillant nous faisait un peu douter de l'aspect officiel de cette montre. Mais la filiation avec la Casio DW-9000 (testée si durement par JMichel ici) est troublante.
La Casio GW-500 n'étant pas multi-zone, il faut l'acquérir en connaissance de cause. Les GW-500a sont zonées pour les signaux radios US. La GW-500u est calée doublement sur le signal de Rugby en GB (signal MSF60, 60,0 KHz) et Mainflingen en Allemagne (DCF77, 77,5 KHz). Ces zones couvrent un périmètre de 500 km (signal fort) jusqu'à une limite de portée du signal aux alentours de 1500 km (signal faible) mettant le sud de l'Espagne, la Grèce et la Laponie en limite de zone de réception...
On la trouve notamment au catalogue du "Vieux Campeur" plongée 2007 à 149 Euros (-20 % en Janvier). Je l'ai commandé sur le site allemand que citait JMichel pour une centaine d'Euros car tout le catalogue est rarement en boutique à Lyon.
Alors voyons un peu le détail de cette montre qui succède, ou aurait pu succéder peut-être, à la fameuse DW-9000 dans la MN.
Clairement un membre de la tribu des G-Shock!
J'adore sa g.... d'hybride polymère-métal
Ses dimensions sont assez analogues à la DW-9000/52 avec 47mm de largeur hors tout, mais elle apparait plus fine car la boite métal fait en fait 43mm. 16mm d'épaisseur a peu près comme la DW-9052.
Son bracelet est dans cette qualité de résine très spécifique à Casio et qui fait en général une grosse partie de leur qualité (indestructible). Assez raide, il est cependant très confortable car entièrement préformé, fixe aux anses sans articulation aucune. Même longueur de bracelet. Je n'ai eu aucun problème à mettre la DW-9052 sur ma combrade Cressi. Celle ci ira tout aussi bien en plongée.
La finition de la carrure métallique met en jeu trois type de finitions!!!, polie sur le cercle intérieur autour de l'affichage, brossé radialement autour, microbillé ensuite et au niveau poli sur les bords de la carrure...
Ils n'hésitent pas les p'tits gars de chez Casio !
Le fond est une plaque tenue par 4 vis assez similaire à la DW.
La fiche technique du manuel très détaillé donne les points suivants :
-Précision +/- 15s/mois sans signal d'étalonnage (la PO chrono mécanique fait mieux!)
-Calendrier pré-programmé jusqu'en 2099
-29 fuseaux horaire pour 30 villes affichées en abbrégé
-Mémoire pouvant enregistrer 30 fiches horaires sur demande (heure, date)
-4 alarmes programmables un "snooze", signal horaire optionnel
-chrono 1/100 s
-Pile CTL1616 rechargeable, capacité 6mois a l'obsuricté, 21 mois en mode veille.
Pas de compte à rebours donc comme sur la DW-9000/62. L'étalonnage se fait 4 fois par nuit et celui réussi est indiqué en mémoire. La cellule solaire est répartie autour de l'affichage et il existe un indicateur de charge (petit registre central). Le rétro éclairage est moins puissant que la DW-9000 qui "crache" au point qu'on peut s'en servir d'éclairage de secours dans l'obscurité . Il y a une fonction d'auto allumage de cette fonction qu'il est préferrable de communiter "off" qi on ne veut pas qu'il s'allume tout le temps (variation de position de plus de 40°).
Les petits registres à gauche et à droite indiquent des fractions de temps variables selon qu'on est en chrono (5s) ou heure (5min) et des commutations "on"/"off" des différentes fonctions de la montre.
Conclusion : J'aime vraiment le design "G-Shock" typique de cette plongeuse pur jus de chez Casio et le côte hybride métal/polymère de la carrure trés réussie ici, ainsi que l'affichage cristal liquide plus lisible (les chiffres sont deux fois plus grand que la DW). Je regrette : l'absence de compte a rebours et aussi l'affichage qui clignotte à l'alarme de la DW qui est trop sur la DW.
-chrono 1/100 s
Re: La Casio GW-500U radio
merci Jean-Marc
une revue comparative définitivement interessante , la finition de la DW-500 est impressionnante
Elle a vraiment de la gueule mais je n'y peux rien, lorsque je regarde la noire DW9052 ça me fait quelque chose du côté militaire, marine, commandos secrets tout en noir... je me fais peut-être un film tout seul mais pour moi le look DW9052 c'est quelque chose !!
pour le plaisir quelques photos de la DW-9000 marine nationale
coté pile avec une sacré "patine"
et coté façe avec sa petite gravure militaire
Pour avoir vendu des wave ceptor (entrée de gamme), le fait d'être tributaire du signal de Londres n'est pas un problème, tu peux faire un +- 1, ça règle le décalage
A vérifier mais la GW-500 doit gérer çà directement je crois. En fait il semble qu'elle saaie les deux signaux et prend le plus fort. Faut que je vérifie.
c'est quoi ton fond marqué en Russe il me semble ?
tu sembles avoir utilisé le même pour la photo de la Vostok d'Olga
Merci Jean-Marc pour cette revue, plutôt sympa cette Casio.
Christophe
Christophe
Jean-Michel a écrit:c'est quoi ton fond marqué en Russe il me semble ?
Les fonds sont des photos du bouquin "Les secrets d'une plongée" de Cousteau père et fils. L'explication de la boite orange arrive sous peu...
merci marc pour cette revue
ces montres ne sont pas tres chere et pourtant une parfaite reussite sur le plan technique ...pour le cote esthetique c est de la toolwatch en force !
on aime ou pas !!!!
moi j aime ... beaucoup !
on aime ou pas !!!!
- Nombre de messages : 2962
Merci. Ca fait plaisir de faire plaisir... Le faible coût participe au coté "outils" avec l'aspect fiabilité.
L'explication de la boite orange russe est là.
moi qui cherche un bon quartz pour pouvoir regler mes mecaniques, je vais peut-etre me laisser tenter (meme si du coin de mon desert, elle va pas se recaler sur le signal radio bien souvent, en revanche, cote energie solaire ca devrait passer sans trop de difficulte).
tik140 a écrit:merci marc pour cette revue
on aime ou pas !!!!
Toolwatch la DW500 ? Vues les finitions polies brossées sablées... je ne vois pas où... la DW9052 oui mais pour la 500, le marché qui est visé n'est pas le même...
Elle est jolie, OUI mais toolwatch, NON ! En plus des surfaces métalliques brillantes, bonjour pour une toolwatch...
micromeca a écrit:tik140 a écrit:merci marc pour cette revue
on aime ou pas !!!!
Je comprend ta réflexion, mais n'oublies pas quand même que de nombreuses "toolwatch" avaient des surfaces polies (la Speed, les Doxa d'origines, etc...). Les coups et les rayures arrivent tout plastique ou pas. Regardes la DW de JMichel qui a dû barrouder dur. Par ailleur, l'élève de Saint-Mandrier n'a guère l'air de s'inquiéter sur la photo...
Tik : en Normandie tu auras sans problème le signal britanique
D'accord avec ce que tu dis, c'est plus le type d'utilisation que l'on en a qui détermine si elle est toolwatch ou pas, mais, question look, elle ressemble plus aux montres sportives que l'on vend chez Décathlon (même si ce ne sont pas les mêmes)... je préfère nettement l'aspect noir et inquiétant à mon gout de la DW9052 que ce look très fun actuel.
Tu n'es pas le seul apparement. Un gars sur wus dit aussi que le coté métal lui a fait revendre. Un autre dit qu'il plonge avec sans se soucier des coups. La DW-9000/52 a en effet un coté "évocateur" innimitable !
Tu as mis le doigt sur le mot exact : "EVOCATEUR" !
Quand je la mets au poignet dans ma baignoire je m'imagine en mission périlleuse pour sauver le monde !
micromeca a écrit:Tu as mis le doigt sur le mot exact : "EVOCATEUR" !
vu Jean-Marc merci
Ha le charme de ces "brutes" noires avec une pointe de rouge !
c'est justement cette "évocation" qui m'a fait craquer pour celle la :
"hyper-G-shock" ... je n'y vois qu'un compliment
OUI, si Casio la sort chez Décathlon à pris doux, j'achète !! Comme quoi les mêmes recettes appliquées sur des montres qui n'ont rien mais vraiment rien à voir question prix, ça parle en terme d'évocation... de vrais gamins ces tictacophiles !
Excellente revue Jean-Marc
Cette Casio a tout pour plaire...
à voir...
à voir...
- Nombre de messages : 8534
» Revue comparative Casio GW-500u - DW-9052 !
» 1h 26min 27s 48 avec la GW-500U
» G-shock GW-500U fait du vélo
» opérateur radio ....
» Je l'ai! [Vostok Opérateur Radio]
