Vis de maillon
Page 1 sur 2 • Partager •
Vis de maillon
Bonjour à tous
Je viens de récupérer un bracelet Oyster en superbe état hormis 2 vis de maillon
qui sont un peu …
comment dire …. destroy !!
Savez-vous s’il est possible de « trouver » de telles vis hormis un AD ??
Y a-t-il possibilité d’effacer proprement les traces de tournevis ??
(limer ?? par un horloger du coin, bien entendu)
Choukrane beaucoup
qui sont un peu …
Choukrane beaucoup
patrick- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 5844
Re: Vis de maillon
Oui, on peut les polir et refaire la fente s´ils ont besoin, ce la efface toutes les marques et leurs donne l´aspect de neuves.
Il y a un outil pour faire ce la, mais, même sans l´outil, il n´est pas difficile de faire, a la main un travail digne.
rgil- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 4192
Re: Vis de maillon
Bonjour l'ami
sans outil ??
un "p'tit truc" pour moi ?? ..
Re: Vis de maillon
J'ai déjà vu sur divers sites (outils horloger, cousins) des packs de vis de bracelet. Il doit y avoir moyen de trouver ton bonheur. Cela étant, se palucher 15€ de frais de port pour deux vis c'est un peu la grosse artillerie.
Perso j'essaierais chez l'AD...
- Nombre de messages: 14605
Re: Vis de maillon
ouais, t'as raison
Re: Vis de maillon
patrick a écrit:
sans outil ??
un "p'tit truc" pour moi ?? ..![]()
Avec un peu de papier verre à l´eau grain fine et un peu de pâte à polir.
Le premier chose est savoir comme on va tenir les vis pour faire le poliment.
Comme sont de taille ces vis?
Re: Vis de maillon
Salut biketpierro
l'APN étant au Soleil au Maroc avec Mme ..
j'ai pas de photos perso
Je viens de trouver celle ci sur Google ...
pour vous faire voir la taille des têtes de vis
les têtes de vis sont effectivement petites et comme dit rafa, comment les tenir dans la main .. ??
l'ancien proprio avait du utiliser un tournevis trop petit et les vis ont morflé...
Sagouin !!
Sagouin !!
Re: Vis de maillon
La tête est petite mais ils doivent être longes, pourtant peu problème pour les tenir.
Avec un pince universelle on prend la vis, par son corps, protégé par un papier ou un tissu ou un ruban isolant (plus aise), de maniéré que la tête reste justement au bord de la pince et le corps soit parallèle au strie de la bouche de la pince (comme ça on y tiens bien stable).
On met une feuille de papier verre à l´eau, grain 800 ou plus (1500 souhaitable) sur une table.
On tiens la vis, avec les pinces, vertical et avec la tête en bas.
On frotte la tête de la vis sur le papier verre, avec soin de lui faire un mouvement toujours parallèle a lui même.
Avec un ou deux minutes de frottement, la tête de la vis sera presque neuve.
Elle sera un peu bombée, mais si on a fait le mouvement avec un minimum de soin, il sera difficile de le voir à yeux nu.
On doit arrêter avant de faire disparaître totalement la fente de la vis. Toujours on doit surveiller de conserver un petit peu de fente.
Cette fente de la vis sera trop mince (superficielle, peu profond).
Pour la re-faire on peut utiliser la lame d´un couteau ou d´un canif avec le épaisseur approprie (ou taille de la fente, si besoin, on abaisse la bord de la lame, aplanir le fil tranchante, après on peut re-affluter).
Avec la vis tenu par la pince, avec le couteau, on glisse la lame, doucement par dedans de la petit fente. Depuis un ou deux minutes de douce glissement, la fente sera approfondi.
Si nécessaire, on répète toute l´opération.
Il n´est pas nécessaire un fort effort et on peut obtenir des belles vis.
Re: Vis de maillon
un génie ce Rafa !!!
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Re: Vis de maillon
Sur des vis inox tu réussis à faire au couteau une fente suffisamment profonde ??? La vis ne doit pas être traîtée alors
- Nombre de messages: 29257
Re: Vis de maillon
le fente ne sera pas à refaire c'est vraiment de l'ordre d'un 1/4 de mm à "limer"
la fente est assez profonde sur les Oyster
Re: Vis de maillon
micromeca a écrit:Sur des vis inox tu réussis à faire au couteau une fente suffisamment profonde ??? La vis ne doit pas être traîtée alors![]()
Ce que j´ai vu le plus soudain c´est que ce type de vis ne sont pas trop durs d´habitude, sa fabrication par compression/déformation aime un métal pas dure.
La lame d´un couteau, fait pour couper, doit etre plus dur, plus si le couteau c´est oxydable.
En autre, il faut approfondir si peu dans la fente, que je pense que ça marchera.
Si on ne peut pas approfondir parce que la vis est trop dure, il suffit de faire quelques "marques" ou "ébréchures" sur le bord de la lame du couteau (en donnant quelques coup avec un autre couteau ) pour faire la lame beaucoup plus tranchant.
Re: Vis de maillon
Tu transformes le couteau en scie à métaux
Re: Vis de maillon
patrick a écrit:le fente ne sera pas à refaire c'est vraiment de l'ordre d'un 1/4 de mm à "limer"
la fente est assez profonde sur les Oyster![]()
J´oublie, si la vis est important, mieux de faire avant une preuve sur un autre vis ou sur une petit baguette métal. Avec ce la on maîtrise mieux le mouvement de la main et on voit comme on doit faire.
Re: Vis de maillon
les vis ne sont pas dures, je pense, vu les marques faites lors du vissage/devissage de l'ex propriétaire
Re: Vis de maillon
bonjour
pour trouver les vis que tu cherches
rends toi dans une boutique de modelisme avec une vis pour l'exemple
et tu trouveras ton bonheur pour deux francs six sous
bonne journée
bonne journée
koukou- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages: 107
Re: Vis de maillon
Attends j'ai un vieux bracelet de "samuraï" ptêt c'est les mêmes têtes de vis, je regarde ce soir
Re: Vis de maillon
Pittom a écrit:Attends j'ai un vieux bracelet de "samuraï" ptêt c'est les mêmes têtes de vis, je regarde ce soir![]()
ca monte sur un oyster Rolex ??
Re: Vis de maillon
Bah je sais pas... je regarde ce soir si j'ai pas rêvé et qu'il y a bien des vis pour tenir les maillons du bas (je travaille là, en ce moment
) et pi si tel est le cas je te les envoie... ça peut aller on sait jamais...
En tout cas je te tiens au courant
Re: Vis de maillon
Merci mon pierrot
Re: Vis de maillon
claaaaaaaaaaasse !!
juste les vis mon biquet
Re: Vis de maillon
Biquet, je suis à la ramasse cette semaine... je t'envoie tout c'est plus simple si ça te dérange pas
Re: Vis de maillon
Pittom a écrit:Biquet, je suis à la ramasse cette semaine... je t'envoie tout c'est plus simple si ça te dérange pas![]()
ca roule
tu joindra une facture avec
Sujets similaires» Maillon rapide : montage et démontage
» Maillon rapide
» bialbero : chaine et faux maillon
» Quel maillon à ouverture rapide pour une chaine Brompton ?
» combien de maillon chaine adly 300
» Maillon rapide
