Remettre du luminova sur des aiguilles ?
Remettre du luminova sur des aiguilles ? Empty Remettre du luminova sur des aiguilles ?
Message par logan le Ven 17 Déc - 14:34
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si on peut remettre du luminova sur des aiguilles type "mercedes" sur une YEMA ou faut-il changer les aiguilles car l'opération est trop délicate et ça risque à ne pas tenir dans le temps ?
Ou puis-je trouver ce genre d'aiguilles, il y a t'il un modèle standard ?
Merci Wink
Nombre de messages : 4716
Remettre du luminova sur des aiguilles ? Empty Re: Remettre du luminova sur des aiguilles ?
Message par Invité le Ven 17 Déc - 14:56
Oui tu peux remettre du luminova sur ce genre d'aiguilles.
Message par logan le Ven 17 Déc - 18:34
Merci !
Message par Invité le Ven 17 Déc - 18:46
ça tiendra dans le temps sans souci si tu le passes correctement. Je te conseille d'en mettre 2 couches mais attention à ne pas faire une épaisseur trop importante pour ne pas gêner les aiguilles quand elles passent l'une au dessus de l'autre Wink
Message par logan le Sam 18 Déc - 7:59
Merci pour les infos, mais je le ferai faire par mon horloger si j'achète la montre convoitée....
Message par Invité le Sam 18 Déc - 9:59
T'as des photos de la montre?
