-43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 € 50.01 €
La Seiko 6309-7040 de Micromeca
La Seiko 6309-7040 de Micromeca Empty La Seiko 6309-7040 de Micromeca
Message par rgil le Sam 4 Déc - 21:11
L´ami Lionel avait deux montres Seiko 6309, mais aucun d'entre eux fonctionne bien.
Le premier a presque toutes ses pièces d'origine mais elle ne marche pas.
Le second marche, mais pas avec régularité.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko01
Nous démonterons entièrement, pour le nettoyage et la lubrification, la montre numéro 1 et la numéro 2 servira pour donner les pièces nécessaires pour laisser en parfait ordre de marche l´autre.
Sur un autre sujet, on parlera de ce qui se passe avec la montre 2 :clin:
À peu près de démonter, la panne c´est évident.
Le spiral n'est pas parfaitement plat. Il a la forme d'un bol et il frotte son dernier tour avec le bras à droite du balancier.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko02
La raison de cette déformation, c'est que la dernière boucle est très légèrement tordu.
Ce petit écart est suffisant pour empêcher le fonctionnement normal de la montre.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko03
Avec panne localisée, nous démontons complètement la montre pour nettoyer et bien huilée. Seul le ressort du barillet a été sans démontage.
Le pont, des deux côtés.
Il m'étonne toujours la quantité des allégements de cette pièce et la précision avec laquelle elles sont faites.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko04
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko05
La roue du centre et le canon des minutes.
L'union de ces deux pièces s´appele "Chausse". C´est une union grasse d'une grande importance dans le fonctionnement de la montre.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko06
La roue du centre est monté sur rubis avec un pont seulement pour elle.
Les roues de la montre ont un air très massive.
Usuellement il s´agit des roues à rayons, très légers, mais pas dans ce cas.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko07
La roue est massive, mais pas peu travaille. Il sufit d'observer son axe de la roue de seconds, qui restera à l'intérieur de l'axe de la roue de centre.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko07b
La roue d'échappement, le train du rouage et le barillet, mises en place.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko08
Toutes ces roues et le barillet sont retenus par un seul pont assez grand.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko09
Il s'agit d'une montre de très bonne qualité, 23 rubis au total.
Les roues d'échappement et moyenne sont montées avec deux rubis par chaque côté, ce qui produit un mouvement très uniforme dans cette montre.
Ce sont les rubis et les ressorts pour les tenir à sa place.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko10
Ces pièces ressemblent à un pare-choc, mais ils ne sont pas.
Dans un pare-choc, le rubi avec le trou pour l'axe doit pouvoir se déplacer. Voici le rubis est fixé, il est fermement attachée au pont.
Voilà tout l´huile qu'il a besoin un coussinet pour fonctionner parfaitement depuis quelques années.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko11
En voyant cette petite quantité d´huile qui est nécessaire pour chaque axe, il est facile de comprendre que le mieux est démonter les rubis pour être sûr que la bonne quantité d'huile est à l'endroit où il doit être.
Maintenant, on doit installer les rubis et les assurer avec son ressort.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko12 La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko13
La même chose pour l´autres rubis
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko14 La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko15
Les ressorts qui détiennent le rubis sont extrêmement minces et les bras peuvent se briser facilement.
Sur le côté de la platine, seulement la roue d'échappement a ce type de coussinet.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko16
Comme le ressort précédent m'a donné beaucoup de problèmes pour le mettre en place, cette fois je commence pour placer les deux extrémités.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko17 La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko18
Déjà à l'intérieur, mais ce la n´a pas était plus facile.
Les pièces du remontoir.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko19
Il est attirant que, bien que cette montre ne peut pas être remontée à la couronne, les pièces sont très similaires à celle s'ils le peuvent.
Ce qui me rassure sur l'idée que ce système est particulièrement bien pensé.
Placés avant d'être couverts avec son pont, appelé le ressort du tirette.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko20
La pièce suivante à ajouter c´est une pièce très complexe.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko21b La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko21c
Il a deux roues, entre autres, avec leurs axes rivés qui ne peut être enlevées et il est destiné au passage rapide du date et le renvoi pour metre en heure.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko22
Puis mis en place de la roue de minuterie et un autre roue pour passer rapidement la date de la semaine.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko23
En haut à gauche, deux roues en nylon pour la quantième.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko24
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko25
On tourne de l'autre côté pour placer le rochette du cliquet.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko26
Ce qui suit sont les parties les plus délicates et belles (pour moi) du mécanisme de la montre.
L´ancre, tout seul et sous son pont.
Ce pont, très petit, est fixé par deux vis. Cela nous donne une idée de l´importance qui est son bon emplacement.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko27 La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko28
L'autre est le balancier avec la spirale et son pont.
Comme sur cette montre il est endommagé, nous prenons ce lui de l'autre Seiko.
Dans cette transplantation, le donneur et le receveur.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko29
Cette balancier avait été retirée, testé, nettoyé et huilé par l´avant, mais malgré cela, il tourne très lentement :what:
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko31
Ah ! Bien sûr, il manque de monter les rubis du pare- choc sur le côté de la platine.
Les voila et avec la tout petite goutte de l'huile.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko32
Trois images du placement.
Bien qu'il soit très délicat, avec assez de pratique je trouve ça facile à placer.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko33
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko34
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko35
Maintenant si, il tourne très vite.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko36
On continue avec le montage.
Le système de remontage automatique. Le pont qui détient la excentrique est en plastique.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko37
Le module automatique déjà monté.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko38
Ici, nous devons faire une observation.
J'ai compté 23 rubis et sur ce module, l'inscription dit 17 rubis.
Sur certains Seiko, le mouvement a été fabriqués, dans le même calibre, avec 17, 23 ou 25 rubis. Est-ce que c´est le cas?
Encore une fois, par l´autre côté, la roue des heures, un renvoi nylon pour la quantième et le cliquet pour le disque à jours
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko39
Il est presque fini.
Le disque des jours maintenue en place par deux ponts, un petit au-dessus et à droite et l´autre plus grande au-dessous.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko40
Je dois dire que cette photo n'est pas de cette montre, mais de l'autre Seiko.
Vous pouvez voir la différence dans les pierres pour l´axe de la roue d'échappement.
Une autre partie transplantée.
La couronne est d'origine et elle est restée sur le montre 1, mais pour le reste des pièces, tige, ressort et rondelle sont de la montre 2 mais elles sont mises sur la montre 1.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko41
Cette petite rondelle que l'on voit en face des autres pièces a seulement 0,30 mm d'épaisseur, mais sa manque c´est suffisamment pour ne pouvoir mettre en heure la montre affraid
Sur un autre sujet nous parlerons.
Le disque du jours de la semaine qui est fixé au canon des heures par un rondelle élastique et une grande bague en nylon pour séparer la quantième du cadran.
Il serve également pour l´ancrage du mouvement à l'intérieur de la carrure.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko43
Enfin, le cadran
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko44
Les aiguilles sont originaux NOS.
Elles sont pareilles mais pas égales.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko45
Pas de problème pour mettre ce lui des heures et des minutes. Ils ajustent parfaitement.
Ce lui du secondes c´est un cas très différent.
Les axes de secondes sont extrêmement minces. Je suppose que c'est assez difficile d'assurer l'uniformité dans la fabrication de les axe ou de les trous de ces aiguilles.
Ce problème est résolu en faisant le trou d'aiguille trop petite.
Ensuite, sur chaque montre on ajuste la taille du trou à l'axe, avec l'usage d'un équarrissoir.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko46
La très mince pointe de l´équarrissoir est inséré dans le trou d'aiguille et on tourne l´équarrissoir plusieurs fois pour enlever le laiton nécessaire.
Cela élargit le trou jusqu'à ce qu'il soit adapté pour ce dernier axe.
Déjà fait, l'aiguille entre en place, en laissant assez de séparation avec ce lui des minutes.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko47
Il ne reste que de placer le mouvement dans sa boîte.
Pour fixer le mouvement il y a un système complexe avec deux disques.
Ce lui de la gauche s´ajuste sur le diamètre du mouvement et porte une fente sur laquelle entrent les petit dents qui a l´autre a son intérieur.
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 1seiko48
Ce dernier bague est élastique et il est appuyé par le couvercle quand on ferme la boite.
Eh bien, cette bague élastique manquait sur le numéro 1. À son lieu, il n´y avait que des morceaux de rouille dedans la fente.
Ce lui de la photo, qui avait lui même assez d'oxyde, a été grattée et passivées avant le montage dans la montre.
Ces photos de la montre tout fini sont de son propriétaire, qui est celui qui devrait se prononcer sur l'exactitude de la montre.
micromeca a écrit:
Place à 2 petites photos maintenant Wink
La Seiko 6309-7040 de Micromeca Seiko6309_06_P1040937
La Seiko 6309-7040 de Micromeca Seiko6309_07_P1040957
Comme toujours, j'espère vous avoir amusé Very Happy
Nombre de messages : 7652
La Seiko 6309-7040 de Micromeca Empty Re: La Seiko 6309-7040 de Micromeca
Message par Invité le Sam 4 Déc - 21:30
Superbe travaille Rafa cheers !! Toujours aussi étonnant tes reportages !
Pour le 6309 qui équipa la 6309-7040, il n'a que 17 rubis... C'est le 6306 qui fut peu fabriqué et destiné au marché japonais qui en eut 21. Le problème est qu'il avait aussi un mécanisme de stop seconde que n'a pas le 6309 et en plus tu n'en comptes pas 21 mais 23 rubis !!
Un excellent comparatif entre la version 17 rubis 6309 et 21 rubis 6306 :
http://forums.watchuseek.com/f366/seiko-6306-7001-6309-7049-divers-review-comparisson-302675.html
Je ne sais pas d'où il sort celui là à 23 rubis ?? Mystère ??
Si quelqu'un a une idée............................
En tous cas, un grand merci pour tout ce que tu as fait Wink
Message par Invité le Sam 4 Déc - 21:39
- Le verre minéral de la montre étant fortement rayé à un endroit j'ai décidé d'en commander un nouveau avec un joint de glace.
- J'ai aussi commandé un insert de lunette plus proche esthétiquement du modèle d'origine.
J'ai reçu l'insert aujourd'hui et j'attends le reste de la commande pour réaliser le montage Wink
Message par Invité le Sam 4 Déc - 21:53
Un travail superbe !
Message par Invité le Sam 4 Déc - 22:07
merci pour le reportage,un veritable cours d' horlogerie :japon:
Message par Invité le Sam 4 Déc - 22:11
respect :japon:
Message par Léo29 le Sam 4 Déc - 22:24
Toujours aussi fascinant,et raconté comme ça, c'est d'un simple !!
Nombre de messages : 2244
Message par Invité le Sam 4 Déc - 22:35
Je viens de me rendre compte que l'aiguille des secondes que je pensais être NOS (la plus longue est en fait) n'est pas la bonne... c'est celle courte qui l'est... Comme quoi les bidouilles existent partout que ce soit une 6309 ou une Seamaster 300.
C'est peut-être même pour ça que tu as été contraint d'y passer l'équarissoir car non prévue pour ce mouvement (peut-être pour un 7S26...).
Message par rgil le Sam 4 Déc - 23:14
micromeca a écrit:Je viens de me rendre compte que l'aiguille des secondes que je pensais être NOS (la plus longue est en fait) n'est pas la bonne... c'est celle courte qui l'est... Comme quoi les bidouilles existent partout que ce soit une 6309 ou une Seamaster 300.
Bon, j´entends que c´est presque impossible d´être sûr qu´une montre c´est vraiment original, comme ce n´est pas que c´est toi même qui l´a acheté temps à l´arrière :fou:
Message par françois assay le Sam 4 Déc - 23:36
drunken Merci Rafa pour ce cours ! Somptueux travail ! :wave:
Nombre de messages : 4981
Message par Invité le Sam 4 Déc - 23:37
Jamais facile non Wink
Message par Invité le Dim 5 Déc - 0:01
Merci Rafa, va falloir que je regarde le spiral de la mienne qui s'arrête trop souvent Wink
Message par Fabrice le Dim 5 Déc - 0:38
MagicRafa a encore frappé! :right:
Message par Pimousse le Dim 5 Déc - 1:37
Rafa tu es un génie. Tu arrive à faire comprendre l'incompréhensible à un novice.
Encore merci cheers
Nombre de messages : 5572
Message par Nostromo le Dim 5 Déc - 1:47
Superbe resto! :japon:
C'est intéressant de voir les solutions techniques choisies par Seiko sur ces mouvements.
Message par Benji53 le Dim 5 Déc - 8:29
Pimousse a écrit:Rafa tu es un génie. Tu arrive à faire comprendre l'incompréhensible à un novice.
Encore merci cheers
je te rejoins. Bravo pour toutes ces explications :bravo:
il va me rester à essayer moi aussi.
Salut
Vincent.
Benji53
Benji53
Nombre de messages : 295
Message par jr78 le Dim 5 Déc - 8:55
Tout ça paraît tellement simple... Bravo !
JR78.
Mes montages sur Vimeo
jr78
jr78
Nombre de messages : 1398
Message par Jean-Marc le Dim 5 Déc - 8:59
Quel travail !! cheers cheers . Et quel post! C'est certain qu'il servira de référence pour ceux qui souhaiteraient reviser cette montre.
Je suis heureux de voir qu'une 6309 (qui fut pour moi un des pires souvenirs du forum ... ) se soit ainsi reincarnée dans ce projet.
Message par titus le Dim 5 Déc - 9:22
Bravo Rafa! cheers
Il ne reste plus qu'a apprendre à retoucher les spiraux et tu seras un horloger complet!
Nombre de messages : 2974
Message par Invité le Dim 5 Déc - 10:24
titus a écrit:Bravo Rafa! cheers
Attends de voir la suite du post :rigole:
Message par Invité le Dim 5 Déc - 10:26
Jean-Marc a écrit:Quel travail !! cheers cheers . Et quel post! C'est certain qu'il servira de référence pour ceux qui souhaiteraient reviser cette montre.
Elle a été touchée par des mains amis celle là Wink
Message par titus le Dim 5 Déc - 10:31
'tain, je l'ai encore ouverte un peu vite. :désolé:
J'attends avec impatience bounce
Message par rgil le Dim 5 Déc - 11:33
Comme toujours, merci pour ces gentils mots :merci!: je vous avez déjà dit, poster sur MDP c´est 100% plaisir.
Ah!, tu dois parler à cette montre :clin:
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 101205113021313367
Oui, elle marche très bien, je suis très heureux Cool
La Seiko 6309-7040 de Micromeca 101205113513714691
Message par poussin le Dim 5 Déc - 11:48
Rafa, c'est un tel plaisir de suivre tes pérégrinations horlogères ! Merci Wink
Nombre de messages : 5461
Message par Jean-Michel le Dim 5 Déc - 12:26
quel boulot ! bravo l'artiste
La Seiko 6309-7040 de Micromeca Signaturepath_zpsd49429c6
Message par dante le Dim 5 Déc - 12:33
sensationnel je suis toujours bluffé par ce genre de chose .... drunken
Message par Invité le Dim 5 Déc - 14:36
Superbe une fois de plus cheers
Vivement que mon Oméga 565 soit entre tes mains!
Message par Invité le Dim 5 Déc - 15:22
de plus en plus fort notre ami !!
et les photos, wahouuuu, ça explique tout
Bravo, Rafa, bravo :japon:
Message par Invité le Dim 5 Déc - 16:21
Rafa....the big class !
joli travail.
Message par Invité le Lun 6 Déc - 11:39
C'est magnifique bravo !! :bravo: j'ai commandé la mienne sur ebay je l'attends j'ai hâte de voir ce que ca va donner sur mon poignet pas forcément très gros Very Happy
