Ma chambre à pression.
Page 1 sur 1 • Partagez
Pour tester l´herméticité des montres, j´ai faite une chambre à pression. Il manquent quelques changes, mais maintenant elle est déjà fonctionnel.
Il fout souligner qu´avec une chambre à pression, toujours il y a un certain péril d´explosion et pourtant de blessures pour ses manipulateurs
Il faut mettre toutes les protections nécessaires pour éviter les blessures.
Une image général.
Il s´agit de une bouteille faite pour le filtrage de l´eau pour l´équipement de la maison avec quelques peu variations.
Sur le conduit pour l´entrée de l´eau de la bouteille, il y a une prise de pression, fait avec une soupape de pneumatique.
Pour faire la pression, un petit compresseur pour gonfler pneumatiques. On peut faire aussi avec une pompe à main ou à pied, mais je vous rassure, il est dur.
Un manomètre et un purgeur ont été mis sur le conduit de sorti de l´eau.
Quelque peu plus pour finir.
Une baguette à métal qui traverse la part supérieur de la bouteille en glissant sur sa logement sans permettre échapper l´air, et que son bout inférieur a été courbé, en crochet, pour pendre la montre sur/sous l´eau.
Le tout est fixé sur des tables a bois, pour faire plus facile et sûr la manipulation.
Son fonctionnement.
On ouvre la bouteille ops!
pas la bouteille, la chambre à pression, et on accroche la montre.
Maintenant la boite de la montre
numéro 1.
On peu faire avec la montre complet, c´est à dire, avec le mouvement dedans, pars que même avec un montre non étanche, l´eau n´entrera pas dedans la montre, mais pour ce premier essaye vous voyez, c´est seulement avec la boite
La montre doit être placée sur l´eau, c´est à dire en dehors de l´eau.
À ce moment, l´air dedans la chambre a la pression normal de l´atmosphère.
Le manomètre indique zéro, pars qu´il est fait pour marquer seulement la pression qu´il y a en plus de la pression atmosphérique.
A partir de ce moment, notre pression référence zéro sera la pression atmosphérique normale, ce lui qu´on a toujours sur la surface de la Terre et nous parlerons seulement de la valeur de la pression pour nommer ce lui que nous avons plus grand que l´avant dit.
Le manomètre est rangé en bar. Un bar est une pression presque égal à une atmosphère.
C´est le moment de monter la pression. La premier fois très peu, seulement un bar.
Maintenant il y a deux possibilités.
Si la montre n´est pas étanche, comme la montre est en dehors de l´eau, il entrera de l´air dans la boite. Dedans la boite nous aurons un bar de pression.
Si la montre est étanche, l´air n´ entrera pas dans la boite et pourtant la pression dedans la boite sera la même qu´avant la preuve, c´est à dire, notre pression référence zéro.
On baisse la baguette métal et ce la submerge la boite dedans de l´eau.
Avec la montre dedans de l´eau, on ouvre le purgeur et l´air à pression qui est dedans la chambre échappe.
Rapidement la pression dedans la chambre deviens notre pression référence zéro.
Maintenant nous avons un autre fois deux possibilités.
Si la montre n´est pas étanche, l´air a pression 1 bar qu´il y a dedans lui, échappe de la montre et on peu voir les bulles qu´il forme.
Si la montre est étanche, pas d´air sorte et pourtant pas de bulles.
Oooooooooooooooooooh ! pas étanche.
Une bulle prés de la glace, et avec seulement 1 bar.
Un autre boite, la numéro 2,
, un peu plus étanche, qui avec 1 bar ne perd pas par la glace.
Cette fois on regarde par l´arrière
Voilà une toute petite bulle qui part de la couronne et qui glisse doucement vers l´haut.
Mais toute cette chambre pour cette petite bulle !
Avec plus de pression, on y aurait plus de bulles ?
Bien sûr !
Plus de pression, jusqu´à 3 bar.
Les bulles, mieux dans un vidéo.
Faisiez attention sur le bruit de l´air qui échappe de la chambre.
Pour le prochain fois.
Changer le purgeur pour un robinet pour laisser échapper l´air plus rapidement et faire des preuves avec plus de pression pour connaître ce que la chambre peut supporter.
Amusez-vous.
Une image général.
Son fonctionnement.
Bien sûr !
Amusez-vous.
- Nombre de messages : 7636
Re: Ma chambre à pression.
Du très beau travail.
Beaucoup d'imagination et de technique.
Excellent!
Bravo Rafa!
Quelle technique!
Quelle technique!
titus- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2974
Merci les gars
Il faut remarquer que de tout ce que j´ai fait, l´idée originale n´est pas a moi.
Je seulement rejoindre quelques choses que j´ai lu
dans d´autres forum.
Encore une fois du beau boulot !
jr78- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1398
Il y a la marque Helson qui serait très intéressé par ton invention
Un vrai Tournesol ce Rafa. Il m'épate à chaque fois.
Au fait. Tu as avancé sur ton projet de kayak avec voile de kit surf ?
Pimousse- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 5572
Pas du tout.
Il ne manque qu´unes pédales pour manier le timon.
Il faut totalement manier le timon avec les pieds pars que les mains sont pour manier la voile.
Mais, l´espace dedans le kayak est trop petit et il n´est pas facile à faire.
En autre, j´ai toujours quelque chose a faire avec.... les montres
Bon, c´est plus vrai que quand on est beaucoup de temps sur un travail et il ne fini jamais, il arrive un moment que ce la ennuie.
Maintenant qu´il y a des mois que je ne fais pas rien sur le kayak peu être un bon moment pour le re-tomer.
De tout façons, pour la première, MDP aura l´exclusive
T'es vraiment excellent Rafa. Après Léonard est un génie, nous avons Rafa. Tu ne cherches pas un disciple par hasard
- Nombre de messages : 5461
C'est génial comme idée. J'ai en effet des décanteurs de ce type à mon laboratoire sur les circuits d'air comprimé (pression de service 7 bar). Excellente solution que je vais sans doute reproduire de mon coté!
J´ai demandé au fabricant/distributeur par la pression maxi et on ne savais pas
si c´est 5 ou 8 bar.
Lui demander le facteur de sûreté de la bouteille c´est comme lui parler chinoise
La pression maxi pour les conduits de l´eau pour les maison, ici, c´est, de mémoire, moins de 3 bar.
Je ferai un essaie pour en savoir.
Bravo Rafa.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
2-3 petits trucs:
rafa, tu devrais mettre ta machine dans une autre enceinte. en effet, si tu as un jour un probleme a cause de la pression, il est difficile de predire ou ca va se produire (meme si mon experience tend a proouver que c'est les petites parties filetees en plastique qui lachent et pas la glace comme on pourrait s'y attendre.
t'arrive a nous faire de la poesie avec la petite bulle qui s'echappe de la boite de montre
comment as-tu fait l'etancheite au niveau de la tige metallique?
enfin un conseil. tu as tout le materiel pour faire toi meme le test en pression de ton systeme, il te suffit juste de le remplir completement d'eau et et d'utiliser la purge (le petit bouchon bleu), et de mettre en pression a 5-6 bars (x 1.2) puis de verouiller l'enceinte avec un robinet. et ensuite tu laisse comme ca et tu reviens dans 2h pour regarder si la pression est toujours la meme.
si tu as un probleme de fuite l'eau va s'echapper la pression chuter tout de suite et comme il 'ny a pas d'air, une fois un tout petit peu d'eau libere, la pression est nulle donc pas de danger.
(en plus, pour ce test, tu peux entourer toute ton enceinte de chiffon comme ca meme si elle "explose, il n'y aura pas de blesses.
un conseil pour les enfants qui nous lise: les gens qui postent ici ne sont pas de professionnels et assument les risques importants lies a ces activites. ne faites pas ca chez vous
Super travail bravo ça me dépasse j'arrive même pas à comprendre les explications quel neuneu
... sinon, quand tu demandes la pression maxi à ton fabricant c'est comme lui parler chinois mais aussi comme en parler à UN chinois demande à helston
Comme d'habitude:génial!
- Nombre de messages : 4981
dante a écrit:Super travail bravo ça me dépasse j'arrive même pas à comprendre les explications quel neuneu![]()
ça me soulage beaucoup de ne pas être le seul, merci Dante!
neuneu2 (Fabrice)
une bouteille de coca, une valve et un joint sur le bouchon, et une pompe à vélo, et on peut monter à 6b sans problème à l'intérieur ...
testé sur les protos pour le Marathon Shell ...
(bouteille en photo en haut à gauche)
Bouteille d'air comprimé qui sert à pressuriser le circuit de carburant pour l'injection ...
Bon, par contre, pas moyen de retirer rapidement la montre en cas de noyade ... éventuellement un petit support duquel on peut la faire tomber, une fois la pression établie ...
Merci les gars, j´aime que vous aimez le truc.
C´est la même chose pour moi, la premier fois que j´en ai vu sur la net, il y a quelque temps.
Je m´avais dis, "C´est une joli astuce, ce la, je dois le faire un jour"
C´est par hasard
. J´avais une tige acier inox 3 mm. J´ai foré 3 mm. Quand j´ai mis la tige, sans graisse silicone, elle n´entre pas
, il est étanche.
Mais, dans le concept de la preuve , il ne faut pas que la tige soit ajustée hermétique parfait.
Quand on baisse la tige pour submerger la montre dans l´eau, il faut que la pression diminue.
Pour tant le seul condition est que la tige soit hermétique quand elle est dans sa position plus haut, pour pouvoir augmenter la pression de la bouteille, sans fuites. Pour cela il suffit avec une joint place entre la tige et le trou pour la tige.
La mien est assez hermétique, choses de l´hasard, mais je pense que au prochain futur, peut être bon de déformer le trou pour éviter cette herméticité et faire travailler une joints à ce lieu.
C´est par hasard
