Remontage
Remontage Empty Re: Remontage
Message par Invité le Mar 21 Sep - 10:57
Ca dépend des montres, de la taille de la couronne et de la manère que tu remontes (si tu déroules plus ou moins l'index).
Ensuite si c'est une auto, le ressort de barillet est pourvu d'une bride glissante qui évite au ressort de forcer lorsqu'il est remonté à fond par le système auto, donc pas de risque de casse.
Pour les mouvements à remontage manuel ce n'est pas le cas (SpeedPro) et il faut y aller doucement et stopper le remontage dès que l'on sent résistance et blocage.
Message par Invité le Mar 21 Sep - 16:55
20 tours pour ma part aussi.
Et la trotteuse repart ! Cool
Message par Invité le Mar 21 Sep - 18:31
J'ai oublié de compter sur la Speed Pro a remontage manuel : peut-être 15 tours tous les jours, mais en partant du mouvement arrrêté beaucoup plus !
Message par Jean-Michel le Mar 21 Sep - 18:31
une quarantaine de tours si arrêt complet
Remontage Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Invité le Mar 21 Sep - 19:18
Une montre auto, c'est difficile à dire puisque tu peux les remonter éternellement du fait de la bride glissante du ressort ou alors il faut être dans le silence complet pour entendre lorsque le ressort de barillet glisse parce que bandé à fond justement.
