Calibre 2824-2 modifié Tudor
Je n'ai qu'une photo de ce calibre sur base ETA 2824-2 modifié par Tudor qui équipe ma Tudor Prince Oysterdate Submariner réf 76000, montre au format mid-size de 36,5 mm de diamètre au niveau de la lunette.
Je ne connais pas le détail des modif réalisées par Tudor sur cette base (hormis quelques éléments de déco), par contre ce que je constate par rapport à un ETA 2824-2 "classique" :
- Le passage de date s'exécute à 00h00 avec un changement quasi instantané sans pratiquement aucune transition.
- La réglage de l'heure à l'aide de la couronne n'a pas de jeu.
La nature exacte des modifs réalisées par Tudor, je ne sais pas mais je n'ai jamais rencontré ça sur un 2824-2 jusqu'à maintenant mais je n'ai jamais eu non plus de ETA 2824-2 au grade chronomètre pour comparer.
Pour ceux qui ont une montre équipée de ce calibre ETA 2824-2 au grade chronomètre, qu'en est-il ?
Re: Calibre 2824-2 modifié Tudor
je crois qu'il y a le même dans l'hydronaut je regarderais le coup de la date jamais fait attention ...
en parlant de calibre et de Tudor, il y a quoi comme moteur dans la chrono Héritage?????
Coucou
Il me semble que dans l ' héritage c ' est un Eta 2892, mouvement modulaire, avec platine de chronographe rajoutée.
Le 2894 a une identité indissociable puisque fabriqué pour être uniquement chronographe.
Le 2892 peu avoir plusieurs fonctions, avec celle de quantième perpétuel, bien entendu avec les nombreuses autres pièces rajoutées dû à cette grande complication ( Exemple : QP Franck Muller )
Si l ' on rajoute une platine de chronographe, il a cette fonction mais de chronographe mais :
A proprement dit ce ne sont pas étimologiquement des vrais chronographes, pourquoi?
Le vrai chronographe se caractérise par le déclenchement du compteur des minutes instantanément soit juste avant que l ' aiguille comptabilisatrice centrale des 5e, 6e, 10e de seconde franchisse le 12, appelé dans ce cas " indirecte " ou soit pile au 12, appelé dans ce cas " direct ".
Il exciste plusieurs types de mouvements de chronographes :
Modulaires : en général conçus par ordinateur, le but étant principalement le coût moindre ( main d ' oeuvre réduite).
Ce ne sont pas au sens propre des vrais chronographes, une roue entrainant au fur et à mesure le compteur des minutes contrairement aux sauts instantanés des autres catégories qui vont suivre.
Mouvement dit à navette ou à came. ( exemple la série des Valjoux 77XX manuel ou automatique, saut instantané ).
Il exciste une version de Valjoux 7750 autre.
Enfin ce qui est considéré dans les mouvements les plus nobles en Horlogerie, à juste titre, les mouvements à roues à colonnes.
Précision accrue, pas de déperdition entre le moment de la poussée sur le poussoir et le déclenchement du chronographe donc plus précis, plus onéreux, la fabrication de la roue à colonnes étant très très précise et coutant très chère, et enfin nécessitera un horloger plus pointu lors du calage de celle-ci.
» calibre de Tudor 7928
» Post sur la Tudor des SEALS - Tudor 7928 U.S.N.
» Un autre quizz . H sauf erreur
» Seiko 6R15 ou ETA 2824-2
» les différents grades de ETA 2824
