Doxa 5000T SeaConqueror - Petite présentation
Message par DirtyHarry le 18/11/2007, 18:42
J'ai essayé de concocter une pretite présentation de la nouvelle 5000T SeaConqueror. J'espère que cela vous plaira.
Les fans de la marque l'attendait en grande pompe, là voilà qui arrive!
L'histoire de l'apparition de ce nouveau modèle est assez "atypique". En effet, après beaucoup de discussion avec les fans de la marques sur le forum officiel Doxa sur Watchuseek, après quelques sondages sur les évolutions qui interesseraient les passionés, quelques discussions sur les attentes des fans, Doxa a fini de concevoir son nouveau modèle.
Je trouve ce principe plutôt intéressant, sachant tout de même qu'il n'est pas évident pour une marque de dialoguer sereinement avec ses fans, il y a quand même une logique commerciale et industrielle à supporter derrière la mise en place d'un nouveau modèle.
Voici donc cette 5000T:
© forum Doxa - Watchuseek
Comme on peut le voir, la ligne de la 5000T est totalement dans la continuité des modèles actuels (750T, et récemment 1000T).
Le boitier:
Il semble à peu de chose près reprendre les dimensions du chrono de la marque (600- T Graph), soit les dimensions longueur/largeur de la 750T (44 x 47,5mm), mais une épaisseur beaucoup plus conséquente soit environ 18,5mm. Une montre musclée donc, qui garde des mensurations et une architecture de plongeuses.
Un comparatif de profil entre la nouvelle 5000T (au dessus) et la 1000T actuelle (en dessous):
L'épaisseur:
Ce nouveau vaisseau amiral de la marque va être équipé d'une valve à hélium. En effet, il faut rappeler que c'est Doxa en 1969 qui a commercialisé la première montre de plongée équipée avec ce système. Et comme nous le verrons à la fin de ce post, cette nouvelle montre est la digne héritière de la Conquisador qui était équipée avec cette valve.
Ci-dessous la 5000T à gauche et la 300T Conquistador à droite:
Le bracelet:
La 5000T se voit parer d'un nouveau bracelet, abandonnant le bracelet grain de riz qui équipaient les SUB doxa depuis les années 60.
Sur la photo suivante vous pouvez comparer l'ancien bracelet de la 300T et celui de la 5000T
A noter sur cette photo qu'il s'agit encore d'un proto - notamment le cadran.
Sur les séries actuelles, le bracelet est une évolution de celui des 300T d'origine, laissant place à des grains de riz plein sur la largeur du bracelet au lieu de grains indépendants pliés sur les vintage.
Et voici le bracelet actuel des 750T et 1000T:
On s'aperçoit que le bracelet est vissé au boitier désormais sur la 5000T. C'était une des principales évolutions demandées par les fans.
Il se dégage de se nouveau bracelet une robustesse plus importante encore qu'avec le précdent, qui pourtant était déjà très bien dimensionné. Assurément, le poids va aller en conséquence. On notera également les maillons 1/3/5 brossés et 2/4 polis, un mélange plutôt à la mode en ce moment.
La boucle quant à elle, a été revue et corrigée. On peut observer un nouveau système d'extension plongée avec une glissière crantée sous le capot de la boucle déployante.
Le cadran:
Dans la droite lignée des ses ancêtres, cette nouvelle 5000T reprend l'esthétique général de toutes les SUB Doxa. Tout d'abord: le Orange Maison, si chère à la marque, qui, quelque soit la gamme plongée, a toujours décliné son premier modèle en Orange (les 4 couleurs quasi systèmatiques sont le Orage, le Noir, le Jaune et le Gris Silver)
On voit apparaître pour la première fois des index appliqués, mais toujours dans l'esthétiques des précédents. Les aiguilles conservent leur forme habituelle, mais deviennent chromées, ce qui (il me semble) n'a jamais été fait sur les SUB (noir, blanche ou le fameux orange). On note aussi l'apparition d'index 1/4s, habituellement réservés aux cadrans des chrono de la gamme T-Graph.
Doxa a abandonné son ordonnancement de cadran en quart comme ils en avaient l'habitude. Toute la littérature est désormais centrée sur l'axe vertical. Ils ont su malgré tout garder leur simplicité, avec un cadran très dépouillé, gage d'une excellente lisbilité. Je trouve cependant que la typographie manque de finesse, mais c'est peut-être le fait de prototype, pas encore tout à fait à la mesure de ce que sera le résultat final.
Le mouvement
A l'origine les Doxa SUB étaient équipées avec l'ETA 2472. Rapidement ce calibre fut remplacé par l'ETA 2852 (sans date rapide) puis l'ETA 2783 (avec date rapide). Dans la dans la 250T on trouve du ETA 2452 et dans la 600T vintage du ETA 2872.
A la fin des années 90, Doxa a adopté un calibre dans la droite lignée de ceux-ci en emboitant l'ETA 2824-2 pour équiper les 300T reissue, 600T, 750T et récemment 1000T.
Pour la 5000T, on passe à de l'ETA 2894-2.
Le verre:
Apparu sur la 1000T, cette nouvelle SUB reprend le saphir dome. Cela donne à cette montre une dimension de plongeuse supplémentaire, en y assurant un gain supplémentaire en lisibilité.
Pour le reste:
Enfin le nom: cette nouvelle montre inaugure un nouveau nom chez Doxa.
Habituellement, les noms étaient associés à une couleur de cadran spécifique. Le modèle était identifié par le nuémro de la série (250T, 300T, 600T, etc...).
Les 5 couleurs de cadran principales et leur appellation:
- "Professional" => Cadran orange
- "Sharkhunter" => Cadran noir
- "Searambler" => Cadran gris silver
- "Divingstar" => Cadran jaune
- "Carribean" => Cadran bleu
Les séries (la liste n'est pas exhaustive, mais reprend les plus emblématiques):
=> Les chronos: SUB 200 T-Graph, SUB 600 T-Graph
=> Les classiques (H,M,S + Quantième): SUB 250T, 300T, 600T, 750T et 1000T
Cette 5000T a donc le nouveau patronyme de Seaconqueror. C'est un clin d'oeil a la première SUB Doxa avec Valve à hélium. En effet, c'est au départ le nom que devait porter ce modèle apparau en 1969, mais une sorte de vague espagnole a envahié semble-t-il le vocalbe de l'horlogerie suisse à cette époque (cal. El Primero, par ex. chez Zenith...) et du coup cette montre fut appelée Conquistador. Dans les 80's, le débat sur le colonialisme et ses effets (qui n'a pas lieu que chez nous) a convaincu la marque d'abandonner ce patronyme.
Concernant l'appelation 5000T, là-aussi Doxa déroge à la règle habituelle. Jusqu'à présent les modèles portaient l'appelation de l'étanchéité en mètre (250T pour 250 mètres, 750T pour 750 mètres, etc...), mais cette fois-ci ils font la correspondance avec l'étanchéité en pied. Ainsi, la 5000T est étanche à 5000 pieds, soit 1500m (certes, cette équivalence n'est pas tout à fait exacte). Nous sommes bien toujours dans la course au plus profond....
La lunette classique est conservée. On y retrouve la même table de décompression que sur les précédentes (en pieds).
Conclusion:
On ne peut pas parler de révolution. Une montre qui semble plus cossue (bracelet poli, index appliqués), mais qui reste une plongeuse d'une lisilité excellente, en conservant les genes de ses devancières, racée, puissantes avec une impression de robustesse indéniable (justifiée).
La discussion engagée avec les fans autour de ce nouveau modèle était osée, mais semble porter ses fruits. Sans nul doute un parcours plutôt atypique que Doxa réalise en ce moment, à la veille d'un déploiment plus conséquent avec l'apparition prochaine d'un véritable réseau de distribution sur le continent Nord-Américain (marché principal de Doxa actuellement). Il paraît évident aussi que ce type de relation ne peut se faire que sur des marchés "restreints", je vois mal une marque plus répandue tenter d'écouter et de synthériser des avis des milliers de passionés qui tirent chacun dans leur sens.
DH
DirtyHarry
Nombre de messages: 701
Re: Doxa 5000T SeaConqueror - Petite présentation
Message par Invité le 22/11/2007, 21:03
Bravo pour cette revue. :heart:
Elle est d'ores est déjà proposée en finition 'Professional' et 'Sharkhunter'. Comme d'hab, c'est cette dernière que je préfère. santa
George
Message par km'rol le 22/11/2007, 21:06
Elle est splendide c'est le modèle sharkhunter que je préfère drunken
km'rol
Nombre de messages: 644
Message par totof le 22/11/2007, 21:21
Je suis allé les voir sur le site de Doxa.
Sans hésiter la sharkunter, le cadran de la pro fait un peu vide.
Christophe
totof
Nombre de messages: 13714
Message par Jean-Marc le 22/11/2007, 21:30
Merci DH. Tu as fais un gros boulot excellent de présentation et d'un détail digne d'une revue de pro! cheers
Je vois qu'on plusieur à aimer le noir dans les cadrans...
Nombre de messages: 9726
Message par Invité le 30/11/2007, 13:56
...je regardais doxa de loin avant mdp.
à votre contact j'ai des symptomes d'une maladie incurable qui se pointe.
...magnifique
moi aussi le noir
(pour le plaisir de se la repasser).
niveau tarif, pas pour le 5000, mais pour une 750 SHARK (ou entrée de gamme, faut qu'elle supporte les embruns, les vagues et les 40cm de tirant d'eau de ma baignoire), c'est dans les combien?
jveux ça (orange minute hand :whoo: )
Message par Invité le 30/11/2007, 18:52
Merci DH, superbe revue qui fait envie.
Par contre, comme je regrette les anciens bracelets grains de riz.
Message par poussin le 12/3/2008, 18:34
La version military :
Moi qui ne suis pas un Doxa fan... cette version côté obscur ne me laisse pas insensible. Mon côté seals de salle de bain peut être pirat
Nombre de messages: 5044
Message par Jean-Michel le 12/3/2008, 19:59
merci Dirty pour cette présentation :right:
je n'aime pas : les index et les aiguilles en acier poli
j'aime : le nouveau bracelet avec extention plongeur , le verre bombé, les proportions plus proche des modèles historiques
Nombre de messages: 25965
Message par Fabrice le 12/3/2008, 20:00
elle est magnifique et le nouveau bracelet aussi même si j'adore le bracelet "grain de riz"!
Nombre de messages: 16694
Message par micromeca le 12/3/2008, 20:20
Oui, je suis pour un VRAI bracelet grains de riz avec la totalité des maillons mobiles.
Nombre de messages: 27771
Message par pak07 le 12/3/2008, 21:46
Merci pour cette superbe présentation :right:
Je craque pour cette montre....il faut que je résiste :tete:
pak07
Nombre de messages: 1773
Message par micromeca le 13/3/2008, 06:35
Je n'aime pas du tout cette version noire qui ne lui va pas du tout je trouve... ainsi que le bracelet d'ailleurs.
