Qualif du G10 en plongée
C'est donc 48h après sa réception que le G10 sous-marin a pu faire sa 1ère plongée de qualification dans le calme de la fosse 20m à Meyzieu. Sa configuration était avec le flash Sea&Sea YS-27 DX et le complément optique grand angle.
Dans l'air on peut faire des photos avec le réglage de mise au point normal.
Dans l'eau, il faut impérativement passer en mode macro car le dome forme une image virtuelle située à courte distance optique.
Mode normal dans l'air
Mode macro sous l'eau, ce n'est plus net dans l'air...
Bonne surprise l'équilibre de l'ensemble en immersion est idéale avec une flotabilité négative d'une centaine de grammes. On se sent parfaitement à l'aise et les commandes sont evidentes à manipuler. Le champs couvert par l'objectif est littéralement ahurissant
Le flash ne saurait couvrir un tel champ bien sûr, mais en position latérale on arrive à balayer les 1er plans.
Le mode flash est le mode simple ("Marche" pas "Auto") et le réglage du flash Sea&Sea est réglé sur le second éclair puis manuellement sur l'atténuateur (du mini à très courte distance à 50% pour les plans à 2 ou 3m. Je n'ai pas occulté la fenètre flash du caisson et on perçoit des zones éclairées dans la zone supérieure gauche si il y a un fond réfléchissant.
Le temps passe décidément trop vite sous l'eau et il déjà temps de remonter lentement.
Prochaine plongée de qualif dimanche avec le hublot plat et le diffuseur du flash intégré.
- Nombre de messages: 9868
Re: Qualif du G10 en plongée
Incroyable cette luminosité et quelle ouverture !
- Nombre de messages: 29244
beau jouet.
( ca y est je commence deja a etre jaloux)
ca pourra servir pour plus tard .... un beau systeme comme ca.
- Nombre de messages: 10660
Excellent merci pour ces premières photos !
- Nombre de messages: 26977
Super ! Ça fait de belles photos même si ça déforme pas mal.
Une bonne pioche on dirait.
- Nombre de messages: 14604
merci pour ces belles photos.
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 3129
Merci pour ces photos, elles sont très sympas.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 2975
super, merci pour les photos
qu'en est il au niveau de la flottabilité de l'ensemble ? négative ou positive ?
- Nombre de messages: 7694
Il l'a indiqué dans son post initial
Oui, mais je verrai ce que çà donne sans le flash Sea&Sea et le hublot plat dimanche prochain.
Pour les distorsions géométriques, il s'agit bien sur d'une image de type fisheye (fisheye de chez Fisheye
) Sur des scènes sous-marines ce n'est pas en général gênant car il y a peu de lignes géométriques. L'effet est ici maximum car avec le dôme qui conserve l'angle de champs on doit être proche de 160° en diagonale.
Pour comparaison voici une photo de la fosse avec mon autre complément x0,42 humide et sans dôme et le Nikon Coolpix qui n'a pas peut être aussi l'équivalent d'un 28mm (en 24x36).
Coolpix et complément Dyron x0,42 humide (sans dôme)
Powershot G10 avec focale eq. 28mm et complément Fisheye (sec et dôme).
Il faut que je regarde ce soir si je peux zoomer d'un cran sans que l'objectif ne butte sur la lentille.
) Sur des scènes sous-marines ce n'est pas en général gênant car il y a peu de lignes géométriques. L'effet est ici maximum car avec le dôme qui conserve l'angle de champs on doit être proche de 160° en diagonale. Pour comparaison voici une photo de la fosse avec mon autre complément x0,42 humide et sans dôme et le Nikon Coolpix qui n'a pas peut être aussi l'équivalent d'un 28mm (en 24x36).
pour eviter des distorsions parasites notamment dues au flash, je zoome un peu avec mon HAL et ca passe tres bien sans perdre bcp de champ.
" this is correct, professor"
Comme prévu : superbe matos = superbe résultat !
Par ailleurs, belle installation à Meyzieu !
Merci pour ces superbes premières photos !
Nauticski- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages: 185
time2tic a écrit:pour eviter des distorsions parasites notamment dues au flash, je zoome un peu avec mon HAL et ca passe tres bien sans perdre bcp de champ.
Je viens de vérifier, il est tout à fait possible de zoomer au moins sur les 3 premières positions car l'objectif du G10 n'avance pas sur celles ci (il recule même sensiblement). Un truc génial sur le G10 est q'on peut même mémoriser la position du zoom et d'autres paramètres de prise de vue comme le mode "macro", flash etc.. et les stocker dans les modes C1 et C2. On peut donc mémoriser les réglages les plus utiles et les retrouver en plongée d'un simple tour de molette !
Sujets similaires» [27 mai 12] Qualif loisir le 27 mai Girmont Val d'Ajol (88)
» Plongée Mercredi 17 Septembre 2008 à 13h30
» video plongée sous marine biscarosse
» EUROLEAGUE QUALIF'
» Qualif remorqueur
» Qualif remorqueur
