[essai] Recycleur CCR Poseidon Mk VI Discovery
Page 1 sur 2 • Partager •
Notre WE à Roussay a été l'occasion d'essayer le recycleur CCR Poseidon Mk VI Discovery, ce recycleur possède des caractéristiques uniques que je me propose de vous expliquer ici
Il se fait tout d'abord remarquer par son poids extrêmement faible : 18 Kg prêt à plonger (avec ses blocs alu) soit plus léger qu'un bloc 12 litres avec son détendeur
après vous avoir montré le recycleur en photo, parlons un peu technique et philosophie de la machine
C'est un eCCR c'est a dire un recycleur a circuit fermé à gestion électronique : c'est la machine qui va ajuster automatiquement la richesse en oxygène du mélange respiré pour assurer une PPO2 constante , il est donc différent des mCCR qui eux sont mécaniques et ou c'est le plongeur qui ajuste manuellement la richesse de son mélange
il n'y a pas de "meilleure" solution : le choix entre mCCR et eCCR dépend vraiment du choix personnel du plongeur c'est une philosophie que d'accepter qu'une machine fasse son mélange ou préférer le faire soi même ... homme contre machine le débat serait éternel et n'a pas lieu d'être dans cette revue
Dans la famille des eCCR les machines sont généralement conçues pour l'exploration profonde aux mélanges tertiaires (Trimix) et à l'autonomie record : point de tout ça sur le Poseidon : c'est un recycleur de loisir orienté vers l'explo par faible fond et au mélange nitrox (le diluant utilisé étant l'air)
l'ordinateur de gestion de la machine est inclus dans le package et contient un nombre d'infos facilement assimilables par le plongeur et très facile de lecture : il se présente sous la forme d'une console au rétro éclairage permanent pendant la plongée et à la lecture TRES intuitive
voici la console sur la photo : 0,4 = PPO2 , 00 profondeur instantanée , 199 = temps en minutes avant fin de plongée , barregraphe gauche et droite : niveau d'oxygène et de diluant dans les blocs : easy !
notons également que la console électronique assure l'auto test de la machine avant plongée : test TRES complet de plus de 50 étapes (compter environ 5 min pour la totalité des tests) incluant l'analyse des blocs de diluants et d'O2
notons également que la version logicielle actuelle est prévue pour des plongées sans décompression : il faut donc commencer la remontée quand le décompte de temps est arrivé à zero : au printemps Poseidon commercialisera une version du logiciel pour la plongée à décompression
Rassurez vous quand même le temps sans décompression avec une PPO2 constante n'a RIEN à voir avec un circuit ouvert donc même avec la version logicielle existante il y a de quoi faire de TRES belles explos
la profondeur max est pour l'instant de 40 mètres vu le mélange utilisé (Nitrox) mais Poseidon a déjà prévu de faire évoluer la machine vers les mélanges tertiaires
les faux poumons sont astucieusement placés sur les épaules ce qui offre un très grand confort respiratoire à la manière d'un Inspiration par exemple
la pièce de bouche comprend un deuxième étage circuit ouvert à utiliser en cas de panne de la machine : le passage sur circuit ouvert se fait TRES facilement par le basculement d'un simple levier
l'angle que font les tuyaux vers le bas et les faux poumons associé a la souplesse des tuyaux font du Poseidon le recycleur le plus confortable qu'il m'ait été donné d'essayer. on bouge la tête de gauche a droite sans la sensation de se faire tirer sur la bouche
2 alarmes visuelles sont présentes sur la machine avec un DEL rouge sur la pièce de bouche (donc juste sous l'oeil) mais aussi dans le dos pour prévenir le binôme, ainsi qu'un vibreur qui fait vibrer l'embout ! immanquable en cas d'alerte
les blocs alu nécessitent pas mal de lest en étanche, mais le recycleur est également compatible avec des petits blocs acier comme les 4 litres d'un inspiration par exemple : aussi bien pratique pour voyager sans avoir à transporter les blocs
notons également un concept de "cartouche de chaux" prête a l'emploi ces cartouches sont prêtes a utiliser et ne necessitent pas de procédure de remplissage particulières
afin de gèrer la chaux une procédure simple : quand le bloc d'O2 est sur réserve on change la cartouche de chaux : facile
le confort respiratoire dans l'eau est une vraie merveille, de plus durant cette plongée dans l'eau froide on bénéficie de l'air chaud respiré comme sur tout recycleur : un vrai bonheur !
la lecture des instruments est ultra intuitive : on ne se pose pas de questions ! l'apprentissage sur la machine doit vraiment être simple : c'est vraiment un produit orienté loisir ! : le "recylceur pour tous" !
j'ai vraiment été RAVI de cet essai et très séduit par la machine : je pense déjà à l'étape suivante : passer la qualification sur le Poseidon afin de me familiariser avec celle ci et la maitriser ... puis éventuellement craquer pour en acheter une
je m'excuse par avance pour mon vocabulaire technique sur la machine qui s'adresse à des plongeurs déjà un peu familiarisés avec ce type de machines : mais surtout n'hésitez pas à me poser des questions même basiques et je tenterai de vous répondre sur les recycleurs en général ou sur cette machine en particulier
- Nombre de messages: 27029
Re: [essai] Recycleur CCR Poseidon Mk VI Discovery
merci jm je bois du petit lait
quels sont les autonomies prevues suivant les profondeurs
10
20
30
40m ?
merci du partage d expérience
ca ca me branche vraiment ...
10
20
30
40m ?
- Nombre de messages: 2462
tik140 a écrit:merci jm je bois du petit lait
10
20
30
40m ?
et bien comme tout bon CCR l'autonomie en gaz ne varie pas en fonction de la profondeur puisque ta consommation ne dépend que de la métabolisation de l'oxygène ... et oui faut s'y faire a la PPO2 constante et au circuit fermé (en fait en pratique il est vrai que l'on consomme un poil plus en profondeur mais ce n'est pas du tout en proportionnalité directe comme en circuit ouvert)
par contre avec le logiciel existant et sachant que l'on travaille a PPO2 constante de 1 bar, il faudrait se fader le calcul du temps théorique avant palier : dès que le logiciel permettra la déco alors on pourra bénéficier de l'autonomie totale de la machine a savoir ... 3 heures sous l'eau !
je vois que mon CR complet déjà lu par pas mal de monde ne suscite pas beaucoup de questions, j'ai peut être été trop technique et je m'en excuse, mais surtout n'hésitez pas a poser vos questions même basiques, je ferai mon possible pour y répondre
j'ai pas de question à te poser mais je poste uniquement ce message pour vous dire que vous (Marie et toi) avez eu raison d'etre patients avec cette machine.
j'ai bien cru que tu allais etre énervé quand la machine était en panne samedi. Mais après une recharge de batterie en règle et une bonne demi heure sous l'eau, vous aviez un visage radieux en sortant de cette eau à 6° ou alors votre visage était figé par la froidure de l'eau
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 3134
Jean-Michel a écrit:je vois que mon CR complet déjà lu par pas mal de monde ne suscite pas beaucoup de questions, j'ai peut être été trop technique et je m'en excuse, mais surtout n'hésitez pas a poser vos questions même basiques, je ferai mon possible pour y répondre
salut,
pas du tout, perso j'ai trouvé ça très clair bien que totalement néophyte.
Merci de nous faire partager cette expérience
- Nombre de messages: 1681
Bonjour et merci, moi ça me donne envie, c'est vraiment sympa .. je ne connaissais pas. Il y a des prérogatives à avoir pour tester ce genre de matériels ?
Je suppose qu'il faut quand même être Nitrox de Base ?
Subsilver- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages: 1277
Subsilver a écrit:Bonjour et merci, moi ça me donne envie, c'est vraiment sympa .. je ne connaissais pas. Il y a des prérogatives à avoir pour tester ce genre de matériels ?
en France les prérogatives mini pour plonger au recycleur CCR sont Nitrox avancé + NIII et pour les recycleurs SCR (semi fermés) : Nitrox base + NII
Merci Jean-Michel
Superbe machine! Merci Jean-Michel pour ce CR technique qui donne vraiment envie de découvrir cet engin. Je ne savais pas que les certification ccr étaient déconnectées des niveaux de plongée techniques.
- Nombre de messages: 9872
Merci pour ton CR
, moi je suis en attente d'une date de formation de mon maître de plongée TDI-SDI.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 2976
et par comparaison jm
vu que tu as essayé le submatix qui est quand meme une machine plus ancienne
que preferes tu
les poids sont semblable les capacités aussi
qu y a t il comme difference entre les deux
voire aussi le coté coup de coeur
ta presentation etait fort bien faite jm
mais c est vrai que c est un peut technique
j imagine pour les neophites .....
que preferes tu
tik140 a écrit:et par comparaison jm
que preferes tu
Et bien je t'avoue préférer le Poseidon, d'abord parce que c'est un eCCR je trouve cela très pratique et je fais confiance a l'électronique : sur un mCCR je trouve qu'il est un peu barbant d'avoir sans arrêt besoin de vérifier sa PPO2 et de devoir faire une injection manuelle
le Poseidon donne vraiment plus une impression de légèreté et et j'ai trouvé le confort respiratoire meilleur, par contre le submatix est direct compatible mélange tertiaire (puisqu'il n'est pas a gestion électronique)
à mon avis deux machines assez différentes dans leurs philosophie : le poseidon est vraiment axé loisir, alors que le submatix est aussi pensé plongée profonde, et puis deux approches du recycleur vraiment différentes : un eCCR et un mCCR
pour l'instant mon coup de coeur va au poseidon, mais de toute façon je prendrai mon temps pour bien voir ce qui se fait sur le marché
maintenant jm il faut avouer que l offre n est pas très large !
j ai entendu parler du revo 3
le connais tu ?
il me semble jouer dans une cour proche
a voir donc
le connais tu ?
a voir donc
tik140 a écrit:bien voir ce qui se fait sur le marché
le connais tu ?
a voir donc
revo pour moi c'est d'office non en raison de l'absence d'homologation CE, ils courent après depuis des années en jurant crachant que c'est pour dans 6 mois ... mais ne l'ont toujours pas officiellement : pas bon signe ....
Une question de néophyte en terme de matos plongée. Je croyais que l'application du logo CE était déclarative par le fabriquant, dans le sens qu'il atteste que le produit est conforme aux normes, et qu'il n'y a pas d'organisme de certification. Qu'en est-il pour le matos de plongée ?
- Nombre de messages: 14642
totof a écrit:Une question de néophyte en terme de matos plongée. Je croyais que l'application du logo CE était déclarative par le fabriquant, dans le sens qu'il atteste que le produit est conforme aux normes, et qu'il n'y a pas d'organisme de certification. Qu'en est-il pour le matos de plongée ?
oui encore faut il que le matos passe les tests demandés ce qui ne semble pas être le cas pour le Revo
donc je pense en effet que cela est déclaratif ... mais si on "triche" le risque est énorme
D'un côté c'est bien ça veut dire que le fabriquant ne triche pas, de l'autre il serait intéressant de savoir pourquoi le matos ne passe pas les tests.
totof a écrit:D'un côté c'est bien ça veut dire que le fabriquant ne triche pas, de l'autre il serait intéressant de savoir pourquoi le matos ne passe pas les tests.
j'ai entendu dire que c'était a cause de l'effort respiratoire imposé par la norme
correctif : il semblerait bien que le RevoIII ait enfin son label CE ....
mon petit grain de sel et mes impressions : j'ai adoré.
bon faut dire que je n'ai pas eu droit à tout le laïus technique et préparation donc ça simplifie bien les choses :d
Mais en comparaison avec le Submatix, je l'ai trouvé beaucoup plus agréable au niveau du confort respiratoire. L'idée d'avoir la possibilité de passer sur le diluant d'un simple geste sur l'embout est
cela laisse le temps de passer tranquillement sur le bail out.
Au niveau look, je préfère le Submatix car il est caréné mais bon ce n'est pas un critère rédhibitoire
cela laisse le temps de passer tranquillement sur le bail out.Au niveau look, je préfère le Submatix car il est caréné mais bon ce n'est pas un critère rédhibitoire
- Nombre de messages: 7707
effectivement totof
qu'y a t il bien qui cloche avec cette marque de recyclo
ils sont pourtant bien testé dans differentes situations
ils descendent a -200m et ramenent leur plongeur entier sans soucis
et pourtant ils ont vraiment l air pas mal ces recyclos
et définitivement y a toujours un truc qui doit pas aller !
le Revo est de toute façon une machine beaucoup plus "engagée" que le Poseidon, c'est un mCCR donc de la famille des submatix
il s'éloigne de l'idée que je me fait d'une machine de loisir
C'est un peu usine à gaz, et plein d'abréviations qui ne facilitent pas la fluidité de la lecture.
Mais 3h de plongée à 40m, c'est prometteur.
- Nombre de messages: 6793
dis jm t es sur que le revo est un m ccr ?
je vais regarder ca mais suis pas convaincu !
sinon je pense que le revo 3 le mini marche bien dans la meme famille que ces recyclos loisir ...
t inquietes jecko même si tu ne comprends pas tout, ces machine a mon avis dans quelques années toucheront beaucoup de plongeurs, moins de 10 ans a mon avis
c est d enfer ces machines moi je dis
Sujets similaires» Discovery 4.85
» Essai ktm 690 Duke
» essai de la K1200S
» Essai 1200 GSA 2010
» essai shark evoline 2
