Les risques de la condensation
Bonjour à tous,
Lors de notre second cours pour de notre Open Water... (et oui, avec 2 amis, on à passé le cap et ça y est, on est en train de passer notre PADI niveau 1)
, un de mes amis est sorti de la piscine ( eau à 25/27 degré), avec sa montre REMPLIE de condensation.
Les 2/3 du verre était maculés de cette fine couche de " buée", avec de belles petites goutellettes.
La montre en question : YMHF0202, 300 m, automatique, yema.com
Pour ma part, j'ai plongé en piscine, pour la première séance avec ma petite Hamilton Kakhi, puis ensuite avec ma Mangusta, et le tout sans condensation !!!, , et je compte inaugurer ma PO lors de la troisième séance !!
J'ai lu que ce phénomène de condensation était "normal"
Dès lors, cela signifie que le mécanisme va se retrouver à fonctionner avec de l'eau... donc, des risques de corrosions, de rouilles...
Bref, personnellement, cette condensation, me semble dangereuse...
Pourriez-vous éclairer ma lanterne sur ce phénomène, et surtout sur les risques pour les moteurs de nos plongeuses ??
Merci à vous.
J@mes7
Merci à vous.
J@mes7
Re: Les risques de la condensation
deux origines a la condensation dans une montre
la premiere : la montre n'est pas parfaitement étanche, un peu d'eau rentre et s'évapore avec la chaleur du porteur : généralement la condensation est importante et laisse de grosses gouttes
la deuxième : la montre est étanche mais a été fermée dans une atmosphère humide, l'air contenu dans la montre contient donc de l'eau , quand on s'immerge dans l'eau la température de l'air dans la montre chute brutalement : l'air condense a l'intérieur de la montre et sur le verre
Ce deuxième cas provoque généralement une légère condensation sans gouttes sur le verre
dans les deux cas c'est un défaut et l'eau peut provoquer une corrosion irréversible a la montre
les fabricants sérieux ferment toujours leurs montre en atmosphère controlée avec air sec et les horlogers compétents font de même
je n'ai jamais eu de problème de condensation avec mes montres de plongée "sérieuses" et pourtant je les ai déjà testées a rude épreuve entre autre en plongée dans de l'eau a 4°C, montrant que le boulot a été fait correctement et que l'air contenu dans la montre est sec
- Nombre de messages: 26967
Bonjour
,faut quant meme pas comparer yema avec mangusta ou hamilton!!surtout les nouvelles yema!!
De plus j ai voulu faire réviser ma ss-marine auto de1985,le sav de la valentine(marseille), m a perdu la pièce qui verrouille la lunette!!
A mon humble avis la seule marque valable dans cette gamme c est seiko!!!
petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le phénomène physique
la vapeur d'eau est toujours naturellement présente dans l'air , mais ce taux de vapeur d'eau est variable en fonction de la température : plus l'air est froid plus il est sec
a 0°C un mètre cube d'air peut contenir 5 grammes d'eau a la limite de condensation , a 20°C c'est jusqu'à 22 grammes
quand on descend brutalement la température (prenons notre exemple) de 20°C a 0°C notre M2 d'exemple, les 17 grammes résiduels ne pouvant être contenus en vapeur d'eau vont condenser et se retrouver sous forme liquide : c'est la condensation
pour éviter le phénomène les horlogers utilisent des atmosphères contrôlées au moment de fermer la montre : une bonne climatisation fait tout a fait l'affaire ! puisqu'elle produit un air froid et sec
Certains fabricants remplacent l'air contenu dans la montre par un gaz neutre afin d'éviter ce risque potentiel de condensation : Sinn rempli certaines de ces montres a l'argon
Pifelli Alexandre a écrit:Bonjour
,faut quant meme pas comparer yema avec mangusta ou hamilton!!surtout les nouvelles yema!!![]()
De plus j ai voulu faire réviser ma ss-marine auto de1985,le sav de la valentine(marseille), m a perdu la pièce qui verrouille la lunette!!![]()
Cela n'est pas du tout un problème de marque, mais bien d'atmosphère de fermeture de la montre : ouvre une hamilton par temps chaud et humide et elle condensera dans de l'eau froide : je ne vois pas non plus le rapport entre un problème de SAV sur une lunette et la condensation : merci de rester "dans le sujet"
Bonjour à tous,
Mon ami s'est rendu ce matin chez 2 horlogers, et on l'a pris 2 fois pour un lapin de 6 semaines...
" c'est normal, c'est pas grave"...
Bref, peut-il se rendre chez un AD "YEMA", et demander à ce que sa montrée soit, d'une part, nettoyée de son humidité, et d'autre part, refermée dans de bonnes conditions ( argon ou autre).
L'objectif est que sa montre ne soit plus trempée quand il sort de l'eau !!!
Merci à vous.
Ah oui, au fait, sa belle est encore sous garantie !!
J@mes7
Merci à vous.
J@mes7
james7 a écrit:Bonjour à tous,
Merci à vous.
J@mes7
Cela m'étonnerait qu'il y ai le moindre agent Yema en activité vu la disparition de la marque
si la montre a présenté une forte condensation, il est probable qu'elle ne soit plus étanche il faut donc commencer le boulot par un test d'étanchéité
ensuite si c'est une quartz c'est un "moindre mal" car souvent les quartz supportent mieux la présence de très peu d'eau claire, si c'est une méca il y a de fortes chances qu'une révision complète s'impose
un horloger sérieux travaille normalement en atmosphère contrôlée bien qu'en hiver l'air étant tres sec cela ne pose pas vraiment de problème
aucun horloger ne fait du remplissage a l'argon : c'est spécifique a Sinn qui ne le fait que sur ses montres
Clairement anormal. Ouvrir, sécher, revoir l'étanchéité.
Félicitations pour l'OWD
- Nombre de messages: 9868
Mille excuses Jean-Michel!,
je voulais juste dire que rien ne vaut un bon horloger!!
Yema existe toujours j'en ai eu des nouvelles de Besançon.
Je vais essayer de reprendre contact avec Patrick pour avoir plus d'info sur son avenir.
Quand au SAV, il est simple: Bonjour monsieur, ma montre prends l'eau merci de faire fonctionner la garantie.
Il n'y à rien à discuter.
Il n'y a aucune raison que tu trouves de l'eau dans ta Yema.
La mienne a plongé et n'a pas pris d'eau.
- Nombre de messages: 6793
jecko a écrit:Yema existe toujours j'en ai eu des nouvelles de Besançon.![]()
bonne nouvelle coté Yema j'ai cru que c'était vraiment fini : n'hésites pas a nous donner plus de news ...
ils produisent encore des modèles ? quelle gamme ?
Hello,
sur le site web de yema, y'a un lien pour les contacter...
j'ai donc laissé un message expliquant soucis de condensation... et aussi demandé vers quel AD YEMA parisien on pouvait se diriger...
Je vous tiens au jus
J@mes7
J@mes7
Pour ma part j'ai eu ce petit problème avec ma CASIO G-shock Mudman, parfois lorsque je sors avec une température très basse il y a un petit rond de buée sur le centre du verre à l'intérieur, buée qui disparait en 2 minutes....
J'ai plongé plusieurs fois avec la Mud mais là rien...
logan- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages: 1899
Tu devrais la sécher ou l'assécher
On voit souvent lors des changement de pile des trace de corrosion sur les contacts nécessitant des réparations couteuses. ( et pas seulement dues à des piles ayant coulé)
Sujets similaires» technologie de prévention des risques.
» Les risques en Rallye....
» Rouler sans laine de roche, quels risques?
» condensation sur pare brise
» avez-vous/Toyota Verso:Condensation/infiltration d'eau ?
