[Revue] Omega Dynamic
Les premières Omega Dynamic sortirent en 1968. Les pubs de l'époque insistaient sur la conception de la montre selon l'anatomie du poignet avec une forme elliptique de la boîte et une intégration du bracelet bien spécifique, un design révolutionnaire qui explique son incroyable succès commercial avec avec plus de 1 million de ventes !! le plus gros succès d'Omega à ce jour.
Lien vers une revue complète où j'ai puisé matière, sur le site horlogerie-suisse : http://www.horlogerie-suisse.com/vintages/omega/omega-dynamic-cal_565-1001150609.html
Lien vers Omega : http://www.omegawatches.com/index.php?id=494
Passons en revue ses caractéristiques :
- Un boîter de forme elliptique plus large que haut de 41,5 x 36,4 x 10,5 mm.
- Une conception du boîtier, monobloc avec introduction du calibre par la glace.
- Une conception de bracelet aussi monobloc, d'une seule pièce donc, avec évidement au centre, soit en matière synthétique perforée dans divers coloris pouvant être très flashis, soit en acier.
- Un mode de fixation du bracelet par une anneau vissé au fond de la montre que le particulier pouvait réalisé lui même à l'aide d'un outil en matière plastique livré avec la montre.
- Une glace acrylique armée bien bombée.
- Une étanchéité à 30 m.
- Un couronne bien intégrée dans le boîtier afin d'éviter les ruptures de ligne de ce modèle "Dynamic". La particularité de cette couronne est de posséder un tigeron femelle qui vient se clipser dans la partir mâle du calibre, donc de désolidariser cette couronne pour permettre l'ouverture de cette montre au boîtier monobloc.
Abordons le démontage de ce modèle de montre :
1/ On ôte la couronne clipsée en tirant gentiment dessus, bien dans l'axe.
2/ Deux méthodes alors pour ôter la glace et accéder au calibre côté cadran : soit en injectant de l'air par l'orifice du tube de boîte à l'aide d'une petite pompe, ce qui fait "sauter" la glace, soit en ôtant la glace avec l'outil spécifique dénommé par Omega outil 107 qui est une sorte d'extracteur Bergeon spécialisé (mais ça fonctionne aussi avec un extracteur Bergeon... ).
3/ On repousse le tigeron en position réglage de l'heure.
3/ On exerce ensuite une rotation du calibre pour le dégager des embrèvements du boîtier puis on le sort gentiment.
Divers calibres ont équipé cette montre que ce soit à remontage manuel ou automatique, modèles sans date, avec date, avec jour / date et même avec une loupe sur la glace en face la date !
Je vous liste ci-dessous de manière non exhaustive ces calibres (infos prises sur le site http://omega.watchprosite.com/show-forumpost/fi-677/pi-3320956/ti-542176/s-0 )
- Réf ST 135.0033 - 1968-1971 - Sans date - Remontage manuel - Calibre 601.
- Réf ST 136.0033 - 1968-1972 - Avec date - Remontage manuel - Calibre 613.
- Réf ST 165.0039 - 1967 - 1974 - Sans date - Remontage auto - Calibre 552.
- Réf ST 166.0039 - 1969-1979 - Avec date - Remontage auto - Calibres 565.
- Réf ST 166.0079 - 1969-1974 - Avec jour et date - Remontage auto - Calibre 752.
- Réf ST 166.0107 - 1972-1978 - Avec date - Remontage auto - Calibre 1481.
- Réf ST 166.0108 - 1972 - 1976 - Avec jour et date - Remontage auto - Calibre 1022.
De très nombreux modèles de cadrans existèrent avec ou sans index appliqués avec divers jeux d'aiguilles bien sûr. Je vous mets ci-dessous 2 montages que j'ai réalisés à partir de photos de pubs et de montres récupérés sur le web qui donnent une vision d'ensemble de ces diverses caractéristiques et très nombreuses déclinaisons :
Credit : horlogerie-suisse et de nombreux autres sur le web... s'il y a problème de copyright, je retirerai alors ces photos du post.
Le modèle que j'ai acquis porte la référence de boîte 135.0033 et est équipé d'un calibre mécanique à remontage manuel de manufacture Omega 601 à 17 rubis (je n'ai pas de photos perso du calibre mais vous pouvez le voir sur le montage que j'ai réalisé ci-dessus).
Les points forts et les points faibles de mon acquisition :
Points forts :
- Bracelet acier.
- Calibre en bon état.
- Pas de gros coups sur le boîter ou bracelet.
- Son prix intéressant...
Points faibles :
- L'ensemble de la montre est polie au lieu d'être satinée. Couramment autrefois lors d'une révision hors réseau Omega, un polissable bracelet et boîte était effectué pour effacer les traces de portée, ça allait beaucoup plus vite que réaliser un satinage particulièrement complexe sur ce modèle...
- Le cadran est assez dégradé en périphérie.
- La couronne n'assure plus son étanchéité autour du tube de boîte (le joint n'est plus qu'une pâte infâme... ), ce qui oblige à la changer puisque le joint fait partie intégrante (sertissage) de cette dernière.
- Je ne pense pas que la glace soit d'origine Omega car elle ne présente pas la lettre grecque habituelle au milieu ??
- L'aiguille des heures présente un manque de couleur noire à sa base.
Travaux réalisés avant ces photos :
- Satinage du bracelet et de la boîte sur les zones que j'étais capable de traiter... je n'ai surtout pas touché au satinage de type soleil réalisé tout autour de la glace !! C'est un enfer à réaliser, il faut toucher sa bille pour faire ça ! On peut l'apercevoir encore malgré le léger polissage initial de cette zone. Je n'ai pas respecté l'orientation du polissage en soleil du dessous du boîtier... en fait j'y suis allé gentil sur le dessus en sachant que je suis parti d'un état poli et qu'effacer la totalité des rayures n'était pas mon but sur cette montre vintage réellement portée avec du vécu.
- Le calibre 601 a été rhabillé.
- La glace a été polie.
Travaux futurs :
- Changer la couronne pour assurer l'étanchéité de la montre.
- Changer l'aiguille des heures avec peinture manquante (en fait j'ai un jeu d'aiguilles d'origine en commande). Je conserverai l'aiguille des secondes qui est en état.
- Peut-être trouver un nouveau cadran ?? Balaise car Omega en a normalement mais pour en obtenir...
- Faire réaliser le satinage de type soleil de la boîte en pourtour du cadran...
Petit comparatif avant et après travaux :
Avant
Après
et les autres photos :
Photos du dessous de la montre :
Photos au poignet :
Détail du dessous du boîtier avec la rondelle vissante (type fond vissé) permettant la fixation du bracelet :
Outil de démontage de cette rondelle fournie au client lors de l'achat de la montre pour changer lui-même son bracelet :
En espérant vous avoir fait découvrir une montre atypique qui constitue le record de ventes de Omega à plus de 1 million d'exemplaires vendus !
Mercà vous, Lionel.
Points forts :
- Bracelet acier.
Points faibles :
Travaux futurs :
Avant
Après
Photos au poignet :
Mercà vous, Lionel.
- Nombre de messages: 29236
Re: [Revue] Omega Dynamic
Gros boulot, Lionel... On attendait la revue.
Bravo pour la montre - pas si courante.
- Nombre de messages: 4609
Bravo très jolie bon achat et toi qui disait avoir fait une co......ie?J'aime beaucoup ces montres 70'S
- Nombre de messages: 4033
Elle est magnifique
Et très désirable, un bel achat
- Nombre de messages: 14597
Superbe.
J'aime beaucoup le bombé du verre et le design 70's
Félicitation
Félicitation
Pimousse- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 3987
Merci pour cette superbe revue Lionel. Tu as fais du bon boulot sur cette belle Omega
ocedare- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 7418
Cette Oméga te va pile poil Lionel !
belle prise
belle prise
- Nombre de messages: 8230
Félicitations Lionel
Une montre originale avec un verre bombé magnifique.
Beau boulot
Belle revue documentée avec de belles photos.
Bravo!
Beau boulot
Bravo!
Jared- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 3778
belle montre, belle prise!
- Nombre de messages: 17068
Pour moi "datée" est une caractéristique aussi positive que "classique".
Et bien sur j'adore les deux.
Cette Oméga semble tout droit sortir d'un épisode du prisonnier, j'adore.
Bravo Lionel pour ta prise et ton éclectisme.
khunsa- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages: 1284
magnifique revue, Monsieur
patrick- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 5844
Merci pour ta revue... une personnalité typée pour ce modèle, tu as bien fait
- Nombre de messages: 6381
gros et beau boulot pour cette revue !!!!
super interressante comme tocante.
Elle est typé 70's et a été un best seller pour Oméga, à une époque ou la manufacture était dans le rouge total........
Franchement j'aime bien, particulièrement sur acier. tes photos "blue jean" lui donnent toute sa dimension de tocante surannée/chic.
merci pour le partage
Quelle revue et travail! Le 601 était une bel objet de manufacture et sa finition or rose reste captivante je trouve. Le look et la restauration te fait prorio d'un très beau témoin des années 70 et de son modernisme coloré. Superbe!
- Nombre de messages: 9866
merci Lionel
magnifique travail de recherche pour le best seller d'Omega
Félicitations
Félicitations
- Nombre de messages: 26945
Superbe revue et très belle montre.
Merci Micromeca
Merci Micromeca
- Nombre de messages: 6790
Une chouette revue et une belle restauration
Question subsidiaire: est-il d'usage en ces lieux de faire un "feu de..." en hommage au contributeur d'origine et à sa montre ?
Si oui, vu le nombre de cadrans différents associés à ce best-seller, je suis sûr qu'il y a matière à un feu d'artifice de Dynamic sur ce forum...
Cdt
Cdt
Ludi13 a écrit:Une chouette revue et une belle restauration![]()
Cdt
Vas y, lance le truc sur un autre post !! N'hésite pas surtout
Sujets similaires» renseingnement sur revue technique de la quannon 2008
» [ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur( Tuto ).
» [Opel Omega Breack ess] changer la pompe à essence (tuto)
» [opel omega 2,5 TD CD] (l'aiguille de t° monte et descend)
» [ Omega B break 2.0 i 16V an 98 ] purge d'emrayage (résolu)
